Himmel erneuern
hallo,
ich möchte gerne in meinem t3 den himmel erneuen. bzw. einen einbauen. holzpappe möchte ich nicht nehmen - sondern stoff. jetzt fehlen mir diese stahldrähte, wenn ich die so nennen kann, um den stoff oben zu befestigen.
wo bekommt man diese? gibt es alternativen?
bin für jeden tipp dankbar...
gruß
michael
22 Antworten
habe ich auch schon gesehen. da ich den himmel selber machen möchte, brauche ich ja nur die spanndrähte. eventuell schreibe ich da mal hin und frage, ob er diese auch extra verkauft...
hey ich habe mir auf Ebay nen himmel gekauft komplet mit stoff und denn stangen bin aber noch nicht dazugekommen das sperrholtz zeug rauszuschmeissen... also wenn du die aktion in angriff nimmst wärs cool wenn du vll davon berichten könntest wie das alles so klapp mit den stangen und welchen kleber du hernimmst vielen dank!
kleber? wofür nimmt man beim himmel kleber?
Hat schon mal Einer probiert Kunststoff in 2 3 mm Stärke
passgenau zu klemmen? Eine Platte, oben mit Abstand-
haltern, um einen gleichmäßigen Verlauf zu garantieren.
1. wie ist das mit Luftfeuchtigkeit dahinter?
2. kriegt man das überhaupt geklemmt?
3. was wäre die Alternative? Es gab doch Kassetten.
moin,
ich glaub hab noch zwei so drähte , muss mal nachschauen, wenn du die suchst sagbescheid
krombi
Original geschrieben von krombi
moin,
ich glaub hab noch zwei so drähte , muss mal nachschauen, wenn du die suchst sagbescheidkrombi
das wäre klasse...
ich muss mal schauen, wieviele ich brauche. aber 2 sind auf jeden fall besser als gar keine ;-)
ok dann guck mal, im normalen himmel sind nur 2 verbaut. meld dich wenn du mehr weisstkrombi
mache ich... hast du auch noch die schwarzen kappen?
Mahlzeit!
Ich hab meinen Himmel durch original Flecktarn-Stoff ersetzt und mir für die Laschen wo die Drähte durchkommen die Durchführung aufnähen lassen...zur Not geht auch dicker Schweiss-Draht aus´m Baumarkt als Ersatz für die Klemmstäbe.
Gruss !
hey bei meinen himmel den ich gebraucht gekauft habe ist die verkleidung für die säulen mit dabei und die sind geklebt!
nee leider nich...
krombi
ich habe mal die Stangen gezählt und ich komme auf 7stk. vorne 2 in der mitte 3 und hinten 2.
