Hill Holder nachgerüstet ! - Anleitung
Gerade eben ebenfalls beim Q5 den Hill Holder (Berganfahrassistent) nachgerüstet :
Einbauzeit ~ 1std.
Rest siehe:
http://www.motor-talk.de/.../...chruesten-im-a4-a5-8k-8t-t3501983.html
Andy
Einbauzeit ~ 1std.
Rest siehe:
Andy
53 Antworten
Habe den Hill Holder nachgerüstet nach Scottys Anleitung !
Pin 10 Parkbremse Pin 36 im ABS Steuergerät
Pin 11 Parkbremse Zündungsplus
Pin 12 Parkbremse Pin 8 im ABS Steuergerät
Wenn ich die Parkbremse betätige leuchtet die LED rot, es leuchtet nichts grün und auch die A Lampe bleibt aus.
Kann dann zwar losfahren und die Bremse löst sich selbst ständig.
Aber ich habe keine Anzeigen.
Habe das Steuergerät 3 Codierung 7 Byte 1 Bit 6 auf 1 gesetzt, musste vorher einen Pin eingeben !
Codierung hat er auch übernommen.
Kann das sein das ich einen Pin nicht richtig arrentiert ´habe, die gehen echt nicht leicht ein zu pinnen.
Habe den Stecker auseinander gebaut, die rosa Arrentierung Richtung Stecker Ende gezogen, auf beiden Seiten und dann versucht einzustecken .
Kann sie auch mit leichten Zug nicht mehr entfernen.
Gibt es da einen Trick zum Einstecken am ESP/ABS Stecker, oder habe ich irgend etwas vergessen ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hill holder' überführt.]
Ich dachte beim q5 ist es immer Stift 36
Spannung hab ich auf Stift 11 am Schalter .
Muss ich zum ein pinnen beide rosa arentierungen bewegen
Finde da kein Open /Close
Auf dem Abs Stecker
ja sicher! sonst hast du kein Kontakt zum ABS stg
die pins müssen einrasten und lassen sich nicht wieder rausziehen
Ich denke mal das ist mein Fehler, werde es heute Nachmittag nochmal probieren
Dankeschön für die schnelle Antwort
Hallo Andy,
habe seid kurzem auch eine Kuh. SQ5 Competition ausgeliefert am 26.01.2017 . Mir ist nur bei der Konfiguration der Hill Holder durchgeflutscht. Gilt Dein Angebot noch diesen nachzurüsten.
LG Juppi
Ich hab da auch mal ne Frage zum Hill Hold:
Wenn ich den einschalte, sollte dann am hinteren Taster die LED leuchten?
Oder wann leuchtet die?
Meine Werkstatt hat mit den Satz von k-Electronic eingebaut, funktioniert auch soweit. Nur die LED des hinteren Tasters ist nie an.
Welche Kabel sollte man zum verlegen von diversen Nachrüstungen (Hill Hold , Kamera , Keyless Go usw) benutzen?
Durchmesser, Material und sonstige Angaben?
Evtl auch wo kaufen?
MfG Alex
