HILFE!!! Standheizung wird nicht in der MFA angezeigt
Hallo Touraner
Habe heute meinen Samstag damit verbracht in meinen Touri 1T3 den Zuheilt zer durch eine richtige Standheizung zu ersetzen .
Hat auch alles soweit geklappt!!
Bis auf das,. das die Standheizung nicht in der MFA angezeigt wird!!!!
Mit der Sofortheitztaste funktioniert das Teil wunderbar
Laut VCDS ist auch kein gravierender Fehler Hinterlegt bis auf das, das ich das Steuergerät für die T91 noch nicht verbaut habe .
Denke aber nicht das dieses für mein bestehendes Problem relevant ist
Zu meinem Touri
Es ist ein Highline mit meiner Meinung nach Grosser MFA da ich sämtliche Sachen wie Regenschliesen Coming Home Living Home Kurvenlicht usw alles ein und ausschalten kann
Doch leider kann ich in der MFA kein Menü Standheizung finden und über VCDS auch nichts freischalten.
Bin um jeden Tipp oder Rat dankbar
VCDS vorhanden falls es an dem liegen sollte
19 Antworten
dann codiere bitte die Standheizung (sollte Bit 1 oder 2 sein) auf automatische Erkennung.Ich tippe mal das dort DDP aktiviert ist.
Gruß Kevin
Ändere mal auf 21012 dann sollte sie in der MFA zu sehen sein.
Danke für die Prommte Antworten
Doch leider akzeptiert mein Steuergerät die Codierung nicht
Da kommt immer der Fehler
Codierung nicht akzeptiert
Fehler 31 Wertbereich ungültig
kein Plan an was es liegen könnte
Die erste Ziffer der Codierung muss geändert werden, 1 auf 0 bzw. 0 auf 1.
Kann auch am Gateway liegen (wenns ein 530F ist) oder an der Kombination Bedienteil mit Heizungssteuergerät.
Kannst Du einen kompletten Autoscan mit VCDS machen und posten?
Hatte Dir vorhin auch eine PM geschrieben...
So hier mal ein Scann
onntag,29,Dezember,2013,14:21:35:37943
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20130926
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZBW04xxxx KFZ-Kennzeichen: xxx
Fahrzeugtyp: 1T (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 61
62 72
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFJA) Labeldatei: PCI\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 D HW: 03L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H22 7820
Revision: 42H22--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D001A042400080000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018D 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018D.rod
VCID: 2B534A5342910746111-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 052 H HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2206
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001010030629
Codierung: 0000020
VCID: 193F809BD00D85D673D-804C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 323B601609260EFA4C0C06EB90197042310150
VCID: 76E5AB27C1530AAEBEF-8023
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FA HW: 5K0 907 044 FA
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Codierung: 0000004002
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6FEB9E43B6093B667D9-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0035
Revision: BE011001
Codierung: 44180A38F8251AE040080080510011E4437D9008726DA560E48042000048
VCID: 3A7D7F17B5CBAECE9A7-806F
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 18101 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 261010 05 54 0403
Codierung: 0730ED
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: PCI\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE PLA H04 0007
Revision: -------- Seriennummer: 20441029404710
Codierung: 108101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 3C71790FB7FF90FE88B-8069
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Bauteil: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Seriennummer: 003K4D014D7M
Codierung: 0012338
VCID: 377B662346D9B3A6659-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME447254089
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME29703E18K
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME2C793A14P
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME2C79500CP
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101102100731
Codierung: 1992140000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF1B90FF77F50FEC8B-8029
Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: PCI\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H06 0010
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1T0 920 881 A HW: 1T0 920 881 A
Bauteil: KOMBI H05 0206
Codierung: 181D00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 326D573765BB568E527-8067
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 AR
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: 00H08000 Seriennummer: 09011596000000
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 67334 141 63762
VCID: 74E1912F172F18BE80B-8021
2 Fehlercodes gefunden:
02660 - Funkfernbedienung nicht angelernt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 221
Kilometerstand: 99121 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2035.14.28
Zeit: 01:36:16
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 221
Zeitangabe: 0
Datum: 2035.14.28
Zeit: 01:36:23
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\7N0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H25 5603
Revision: H25 Seriennummer: 241010F1003296
Codierung: EDA17F06400A0204008002
VCID: 2E554347B983726E36F-807B
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0206
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADD0F570DEB5E4EAA7-80BF
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: PCI\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Bauteil: RNS315 H05 0010
Seriennummer: VWZAZ2K8333787
Codierung: 000004110400000000021000
ASAM Datensatz: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: E0C96D7FFBD7141E743-80B5
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Bauteil: Tuer-SG 009 2121
Codierung: 0000181
VCID: 489915DF3B27CC5E1C3-801D
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.294 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00102930215501
Codierung: 0000258
VCID: 3B737A137AF197C6811-806E
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Bauteil: Tuer-SG 009 2111
Codierung: 0000181
VCID: 479B16E33639C326159-8012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 030200000F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 36656B2789D34AAE7EF-8063
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Bauteil: LeiMo links H06 0002
Codierung: 320000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Bauteil: LeiMo rechts H06 0002
Codierung: 320000
1 Fehler gefunden:
5275648 - Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv
C1080 00 [009] - -
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 221
Datum: 2035.14.28
Zeit: 01:36:16
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: PCI\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H25 5603
Codierung: E100085A
VCID: F1EF183B283DAD96EBD-80A4
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2104
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326D5737ADBB568E527-8067
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 3363523352A15F86591-8066
Ende --------------------------------------------------------------------
Codierung: 0001012
Codier mal auf 0000012, gehts damit?
Muss das Heizgerät denn bei Verwendung im Audi A3 was anderes können als DDP?
Und wenn man dem VCDS Forum glauben darf, ist eine Codierung auf "Null"
00?xxxx: Kommunikation Schalttafeleinsatz
0 = Display-Daten-Protokoll (DDP) [NICHT EINSTELLBAR/ALT]
1 = Display-Daten-Protokoll (DDP) [EINSTELLBAR/NEU]
2 = Bedien- und Anzeigeprotokoll (BAP) [EINSTELLBAR/NEU]
nicht änderbar.
0 = altes SH Steuergerät ohne Einstellmöglichkeit
1 = neues SH Steuergerät mit Einstellmöglichkeit
Da kommt immer der FehlerCodierung nicht akzeptiert
Fehler 31 Wertbereich ungültigkein Plan an was es liegen könnte
Hast du die beiden Nullen vorweg mit eingegeben, also 0021012 ?
Original geschrieben von TDIReiter
Muss das Heizgerät denn bei Verwendung im Audi A3 was anderes können als DDP?Und wenn man dem VCDS Forum glauben darf, ist eine Codierung auf "Null"
nicht änderbar.Zitat:
Das versteh ich nicht ganz was du damit meinst
Meine alte Codierung ohne SH war 0000112
Und nach umbau könnt ich ja auf 0001012 ändern
Nur die vorderste dritte Zahl lässt sich halt nicht ändern wie geschrieben da motzt das VCDS und bringt Fehler 31
Was steht denn als Herstellungsjahr auf dem Heizgerät ?
Im A3 wirds seit 2004 bis jetzt verbaut, ob neuere BAP
unterstützen weis ich allerdings auch nicht.
