HILFE! Polo GTI probleme während der Fahrt!
VW Polo 6 (AW)
Hallo an alle,
ich habe mich durch einige Themen hier im Forum durchgelesen.
Ich habe seitdem kalten Wetter folgendes Problem.
Das Auto schaltet nicht mehr so geschmeidig wie davor und die letzten Tage während der Fahrt vibriert das Lenkrad und auch das Auto leicht. Es fühlt sich zwar so an wie die Antriebswelle laut meinen Recherchen hier im Forum. Ich hatte das Auto letzte Woche zur Überprüfung beim Freundlichen abgegeben. Mir wurde gesagt der Berater hätte kein großes Problem bemerkt.
Da demnächst eine längere Fahrt bzw eine kleine Reise mit dem Auto ansteht würde ich gerne erfahren woran es liegen könnte bzw. ob jemand irgendwelche Tipps für mich hat um das Problem schneller zu finden.
Das Auto hat im Moment knapp 27000km und ist ein DSG
Vielen Dank im Voraus
36 Antworten
Bezüglich OPF würde ich einfach mal ne halbe Stunde auf die Autobahn und konstant 120 fahren...
Allerdings ist Vorsicht geboten, falls mit dem Getriebe tatsächlich was nicht stimmt.
@Burhan2102 schrieb am 11. März 2021 um 09:58:49 Uhr:
@soundtank danke für die schnelle Antwort. Ich sehe auf die schnelle nicht obs für opf oder ohne opf geeignet ist. Der link ist vermute ich für opf Modelle oder?
@Burhan2102:
Schau Dir bitte diesen Link an:
https://addinol.de/oilfinder/
Da findest Du zwei Modelle des GTI AW.
Jetzt ist der Motorkennbuchstabe entscheidend. Danach findest Du das passende ÖL.
LG
Hallo an alle,
kurzer Zwischenstand. Eben die regenerierung gestartet und ausgeführt. Auto hat mehr verbraucht und war auch heißer. Jedoch keine bemerkbare Besserung meines Problems.
Während der Fahrt immer noch eine Vibration, Schaltung eher hart und nicht geschmeidig wie ich es eigentlich gewohnt bin.
Jemand Tipps wie ich zum Beispiel antriebswelle kontrollieren kann bzw ausschließen kann? Oder fallen euch eventuell andere Ursachen ein?
Rauf auf die Hebebühne und dann schau Dir alles genau an. Wackel an den Rädern usw. Schraub die Räder ab und schaue Dir die Bremsscheiben an. Kontrolliere die beiden Vorderräder. Falls Du das nicht kannst, dann schraub die Hinterräder nach vorne. Sollte es dann nicht mehr ruckeln, sind es die Räder/Reifen.
Du brauchst eine Werkstatt, wo Du selber auch mit schauen darfst/kannst. Das hilft Dir beim "kennenlernen" Deines Autos, wenn Du das möchtest. Ich kann es Dir nur empfehlen. So bekommst Du im Laufe der Zeit ein gutes Gespür dafür, ob etwas mit Deinem Auto nicht stimmt, oder was es sein könnte.
Hängt davon ab, ob Dir Dein GTI mehr Wert ist, als ein normaler Gebrauchsgegenstand.
Ich habe mir vorgenommen, dass ich meinen so lange fahre, bis es nicht mehr weitergeht. Daher werde ich alles tun, um ihm ein gutes Leben zu bereiten 😉
LG
@soundtank ja das werde ich nächste Woche nochmal versuchen. Ich habe erstmal einen Termin beim freundlichen zur zweiten Überprüfung. Falls der mir nicht helfen kann, werde ich in eine normale Werkstatt fahren und alles durchchecken lassen.
Kann es eventuell sein dass die Kupplung vom Getriebe was abbekommen hat ? habe mich mal in anderen Foren durchgelesen.
Hallo Burhan2102. Schau Dir mal dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=ePUgCGBYy5g
https://www.youtube.com/watch?v=M4gMFR-563o
ist zwar über Mercedes, aber da wird dir einiges zu Getrieben und Getriebeölspülung klar. (leider machen die kein VW, sonst wäre ich auch da!)
Ich habe mir die Videos alle angeschaut. Die sind sowas von klasse und informativ. Auch wenn man keinen Benz hat!
Die Kupplung und das Getriebe arbeiten ja zusammen. Und die Abnutzungen und die Abriebe landen im dann in der Ölwanne des Getriebes. (kannst Du im Video gut sehen.)
LG
Hallo nochmal an alle,
ich war wieder bei einem freundlichen. Leider finden die kein Fehler. Das Auto vibriert während der Fahrt und die Schaltung ist auch sehr unsauber. Im Sportmodus merkt man es noch besser.
Nun meine Frage. Jemand hier der mir helfen kann? Aus dem Umkreis von Frankfurt oder auch gerne bis 100-200km Umkreis. Jemand der etwas mehr Erfahrung hat und mich unterstützen kann bei der Fehlersuche?
Ich wollte in 3 Wochen wegfahren und hätte gerne das Problem kurzfristig zu lösen.
