Hilfe mein NTG1 Comand hält sich nur in Dänemark auf
hallo wer kann mir helfen?
Mein NTG1 Comand spielt verrückt, habe bereits resetet Sicherung 3 und 6 im Kofferraum über Nacht gezogen .
Vorher hatte ich die Navi DVD entfernt, leider ohne Erfolg.
Wenn ich z.B. ein Zielort in Hamburg eingebe kreist das Gerät in Dänemark herum.
Das Radio spielt ohne Probleme. Habe die Hinweise im Netz gelesen und hoffte mit den Sicherungen Erfolg zu haben,leider nein.
Fahrzeug ist ein W211 320 CDI 05.2005.
Grüße tjelle
22 Antworten
Hi tjelle,
wie sieht es mit dem GPS Empfang aus?
Ist deine Beanstandung plötzlich aufgetreten?
Welche FW hast du?
Grüße Boki
Original geschrieben von Mackhack
.......................................... ist zu 99% deine GPS Antenne am ARSCH!
😰daa gehöört die aaaber nicht hin😛
hallo,
es wird nicht ein Satellit angezeigt kann die FW leider nicht auslesen, wie komme ich da hin?
Dieser Fehler kam urplötzlich ohne weitere Anzeichen!
Der Radioempfang hat mit dem Satellitenempfang nichts gemeinsam?
Habe auch schon gelesen das ein kurzes Antennenkabel hinten am Rechner defekt sein kann!
Leider finde ich dieses nicht.
Habe eine Externe Satellitenantenne kann ich diese versuchsweise mal anschließen aber wo?
Grüße Tjelle
ich hatte den Fehler auch schon mal....keine Satelittenverbindung mehr und das Navi irrte urgenwo rum wo ich mich nicht befunden habe.
Bei mir war die GPS-Antenne im Eimer.....besorg Dir eine neue Antenne...kleiner Tipp versuch mal beim Gebrauchtteilemarkt von Mercedes in Stuttgart eine zubekommen...ist wesentlich günstiger als eine Neue vom Freundlichen zubesorgen...oder dein Freundlicher soll die Antenne dort besorgen....
Gruss Uwe
Das deutet stark auf eine defekte GPS-Antenne hin.
Nein, überhaupt nichts. GPS nutzt Frequenzen, die 10-20x höher als UKW sind, das geht nicht sinnvoll über eine einzige Antenne.
Wirklich eine GPS-
Antenne? Oder nicht doch eher einen GPS-
Empfänger, z.B. mit USB-Anschluß?
Ciao,
sjs77
hallo,
die erwähnte Antenne ist eine reine GPS-Antenne, hatte diese mal an einem anderen 211
mit APS 50 Radio.
Die GPS Antenne war voll funktionsfähig.
Wenn mir jemand sagen könnte wo ich diese hinten anschließen kann (Kofferraum).
Grüße Tjelle
Morning...
Sollte dann auch einen Fakra- Stecker haben und problemlos an den Rechner im Kofferraum links passen.....
Verkleidung weg => anschließen => auf die Klappe legen => probieren (SAT- FIX).... dann hoffentlich freuen und Antenne auf/ unter der Hutablage befestigen => wieder anschließen und Navi ausprobieren
Viel Erfolg Gruß
Kann mich nur Anschließen...
Was du noch machen kannst ist vom Freundlichen den Fehlerspeicher der NaviBox auslesen lassen.
hallo,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten, Fahrzeug ist bis Samstag unterwegs melde mich
wenn ich ein Resultat habe.
bis zum Wochenende Tjelle
hallo,
wenn ich ein Resultat habe.bis zum Wochenende Tjelle
Ist es vielleicht in Dänemark ? 😁
Ich hab noch eine Extra GPS Antenne hier. Ich weis jetzt aber nicht ob diese Antenna tauschbar ist denn die sitzt oben im Antennengehaeuse und ich bin mir nicht sicher ob man das abmachen kann.
hallo was heißt Extra GPS Antenne, ist das evtl.eine original Antenne DB?Grüße Tjelle
Ersatz meinte ich.
