Hilfe, Lenkrad schief, DSC ausgefallen
Hilfe!!! Lenkrad schief, DSC ausgefallen
ich habe ein Problem mit meinem 740d F01, bei mir kam plötzlich die Meldung: Fahrwerksstabilisierung und DSC ausgefallen, Lenkung gemäßig fahren.
Seit der Fehlermeldung steht auch mein Lenkrad schief, der Crashwarner ist auch ausgefallen und der Wagen steht jetzt nur noch auf Normal ist aber viel härter.
Ich war schon bei BMW, aber die wissen auch nicht mehr weiter und können jetzt nur auf verdacht einzelne Bauteile tauschen und das wird richtig teuer. Die haben die Fehler bis auf DSC löschen können aber in der ersten Kurve waren sie wieder da.
Ich habe jetzt schon die Batterie geladen, aber nach dem wieder anklemmen kommt der Fehler sofort wieder, auch schon ohne Motorstart.
Ich habe auch schon die Drehzahlgeber (ABS Sensoren) gereinigt und die Kontakte alle mit Kontaktspray bearbeitet.
Er hat wohl 30 Fehler eingetragen, viele mit Signalfehler Lenkwinkel Hinterachse, Lenkwinkel Vorderachse, Einspurmodell, Motorlage HSR ungültig u.s.w.
Vielleicht hat ja schon mal einer von euch so ein Fehlerbild gehabt und kann mir da weiter helfen.
Vielen Dank
49 Antworten
Hallo grüsse dich
Ich habe den gleiche problem was hasdt du genau gemacht ? Kannst du mir helfen.
Danke.
Mein Telef. 0176 31046323
Ich würde mich freun.
F01
Hallo grüsse dich
Ich habe den gleiche problem was hasst. Was hasst du genau gemacht ? Kannst du mir bitte helfen.
Danke.
Steuergerät der Lenkung neben der Batterie ist defekt. Hat der Mechaniker gesagt. Tempomat war auch kaputt.
Hallo grüsse dich
Falls du noch nicht getauscht hast mach zuerst den Stecker sauber mit kontaktspray der an HSR oben Sitzt den dicken Stecker
Banazli
