Hilfe kein Ladestrom
Hallo ich habe einen Gilera Runner 50 C14.
Folgendes der Roller hatte überhaupt keine Beleuchtung mehr das habe ich wieder hinbekommen.
Aber das Teil hat keine Ladeleistung
Ich habe dann eine neue Lima gekauft und einen gebrauchten Regler (der aus einem Roller ist der Lief)
aber immernoch keine Ladeleistung
Hat jemand eine Idee?
214 Antworten
Ich fürchte wirklich das hier durch das Überbrücken von Gleich und Wechselstrom was definitiv zerschossen wurde. das kann so nichts werden wenn die Batterie direkt mit Wechselstrom aus der Lima gefüttert wird und ein Wechselstromkreis an die Batterie geklemmt. Wer weiß was da jetzt alles an Relais und "Sensoren" durch sind.
Wie meinst du das Hanfiey?
Am Die Batterie ist zwar mit einem Draht direkt an der Lima verbunden, aber der andere Draht geht direkt in den Regler. Dieser Regler kann nun über diese eine Verbindung gleichspannung erzeugen. sofern natürlich heil.
Und laut Schaltplan ist der Regler auch genau für diese Variante konzipiert.
Aber was nun die anderen eingänge und ausgänge des Reglers betrifft, kann das schon sein, wenn man da was falsch angeschlossen haben sollte.
Der TE hatte den gelben, der in den Regler gehört, direkt an der Batterie, die Masse ist egal erstmal und die Batterie direkt an den Wechselstrom (Rücklicht)
Wenn aber der Gelbe an der Batterie war und hier am Minuspol, dann hat das mit dem Regler nichts zu tun.
der war dann ja nicht angeschlossen.
Das mit der Batterie an das Rücklicht. Das könnte das Problem gewesen sein. Das Gelbe Kabel von der Lima, wenn es ja vom Regler ab war, nicht.
Der gelbe von der Lima mit 60 Volt direkt an der Batterie und dann nichts zerschossen?, der Blinkgeber ist auch im Regler und der ist mit der Batterie verbunden genau wie der Ölstand.
Das mit den kabeln war bevor ich alles erneuert habe
Du hast nicht alles erneuert, Du hast lediglich den Regler getauscht, es gibt noch das Anlasserrelais (das hast Du ja schon kennen gelernt) und den Ölstandsmesser, Tankanzeige und Messer, sowie das Cockpit. Von der CDI wollen wir mal nicht reden, die könnte das noch am ehesten ab.
Damit meinte ich die Dinge die man bei diesem fehlerbild Tauscht
Regler
Cdi
Lima
Das Anlasser Relai war ok
Ich Bau jetzt den kabelbaum vernünftig ein schau nochmals alle Stecker an
Ich hab mich entschlossen einen kabelbaum zu kaufen habe auch einen gefunden und leider per Überweisung bezahlt
Und bin verarscht worden Geld weg Ware weg suche jetzt einen neuen wenn jemand einen kennt her da mit
So ich hab jetzt einen Kabelbaum alles passt ausser ein Kabel keine Ahnung wo das hin musd
Das ist es
Habs
Jetzt springt das Teil manchmal kurz an und geht aus Kerze ist nass Funke ist da meine aber das er zu schwach ist
Er hat gerade eine Menge Flüssigkeit ausgespuckt ich würde sagen es ist Wasser
Aber wenn ich die Zündkerze raus Schraube und kicke kommt nichts
Kann es dennoch die Kopfdichtung sein
