Hilfe gesucht!
Also habe da ein Problem.
Habe ein 95er Corrado Vr6 mit den Zusatzinstrumenten drin.
Wenn ich jetzt nur den Kontakt an mache (nicht Starten)
Dann zeigt er mir an dass er 2 bar Öldruck hat?
Aber das ist doch unmöglich da der Motor ja noch aus ist.
Und wenn ich dann Starte und los fahre zeigt er zwischen 4 bar und Über 10 bar an 🙁
Was kann das sein, der Zeiger schwankt auch sehr viel rauf und runter beim Gas geben.
Manchmal bleibt der Zeiger beim Gasgeben auf der gleichen Stelle und dann auf einmal geht er hoch.
Wie ist es bei euch?
Und was könnte der Fehler sein.
Bypass der Ölpumpe oder eher Instrumentenanzeigefehler sprich Geber?
Danke
36 Antworten
Meinst du nicht, dass, wenn du den Lack ordentlich aufbereitest und eine Teillackierung machen lässt, du etwas besser davon kommst?
Oder ist es so schlimm?
Original geschrieben von AXR 763
Meinst du nicht, dass, wenn du den Lack ordentlich aufbereitest und eine Teillackierung machen lässt, du etwas besser davon kommst?Oder ist es so schlimm?
Ich käm dann sicher besser weg nur, wollte ich anfangs auch machen doch leider habe ich in jedem Teil einen kleinen Fehler denn man ohne Neulack nicht weg bekommt.
Ärgerlich.
Original geschrieben von andyg60
Ärgerlich.
Das ist wohl wahr. Neuwagen sind die Wagen wirklich nicht mehr. 🙂
Das ist wohl wahr. Neuwagen sind die Wagen wirklich nicht mehr. 🙂Zitat:
Ärgerlich.
Leider.
Ganz ehrlich ohne zu lügen.
Gebe es denn Corrado heute noch neu.
Ich würde ohne zu zögern sofort einen bestellen.
Mit allem drin und mit beigem Leder 😎.
Das würde ich auch tun. Aber nur für den Sommer. 😎
Yes Baby 😁
Aber wir können uns ja nicht beklagen, wir haben ja zwei schöne Exemplare 😉
Ich habe mal so eine kleine neben Frage,passt jetzt leider nicht zu dem Thema aber egal.
Da im moment mein Corrado in der Garage eingemottet ist und ich erst am Sonntag zu ihm komme frage ich mal hier.
Wenn man in der Mittelkonsole die Drehschalterglühbirnschen von der Heizung tauschen möchte geht das so oder muss man das Teil ausbauen und neue anlötten?
Neues Modell!
