Hilfe. Fehler Airbag/Blinker/Display Mitte sporadisch
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Habe folgende Probleme: Airbagfehler leuchtet oft (geht selten mal aus), Blinker rechts und links blinken oft schnell und selten mal normal und das Display in der Mitte zeigt oft grün aber ab und zu mal keine Buchstaben.
Fehler vom airbag lassen sich löschen und dann ist die Leuchte aus, kommt allerdings wieder.
Verkabelung wie auch Stecker unter den Sitzen sind in Ordnung.
B1411 / B1431
Fahrzeug:
Mitsubishi Colt
Bj: 2008
1.3 Motor
1 Antworten
B1419 - Mitsubishi Diagnostic Trouble Code (DTC) Definition, Ursachen und Diagnose
Geh mal auf die website und schau ob Du Deine Fehlercodes findest.Vielleicht noch übersetzen lassen.....
Vielleicht kannste auch mal direkt nach Deinen speziellen Fehlercodes im Netz schauen.
Hilfreich war bei mir eein ausleseprogramm das direkt den Fehler benennen kann....
