Airbag Leuchte
Mitsubishi Colt
ich habe eien Colt Z30 Bj 2006, seit kurzem leuchtet die Airbagleuchte.
Da ich ein Auslesegerät habe , habe ich es angeschlossen.
Fehler : Airbagsensor VL Spannung zu nierdrig
Also habe ich mir einen neuen Sensor geholt und eingebaut, doch der Fehler ist immer noch.
Mit meinen Gerät kann ich alle Fehler auslesen und löschen , nur hier bleibt er noch drin.
Dann habe ich von einem gleichen Modell das Airbag Steuergerät getauscht , immer noch zeigt es den gleichen Fehler an.
Kann mir einer helfen, oder hat das auch schon mal gehabt?
Danke
3 Antworten
bei mir war es vor zwei Wochen auch so, erst in der Werkstatt wurde der Fehler code 1401 ausgelesen bei meinem Colt VI 2008 Km 84000. Es handelte sich um den Airbag Schleifring/Wickelfeder, der kostete 143.- Euro. (Das neue Teil muss in der Werkstatt angelernt werden!)
Ich weiß jetzt was falsch war , bei mir kommt der Sensor Mr587418 rein.
Bei allen anderen Mr587419.
Weiß jemand warum
Ich finde im Netz immer nur den 419
Auch wenn das thema älter ist habe ich die gleiche frage nach dem unterschied der beiden teilenummern.
gibt es verschiedenene für rechts links , vorne hinten ?
nach dem auslesen der fehler soll es definitiv der vordere - rechte seite sein.
ich habe geschaut und festgestellt, das beim rechten sensor die teilenummer im montierten zustand lesbar ist, während der linke quasi genau andersherum eingebaut ist......
kann mir bitte jemand helfen ?
gruß
