Hilfe bei Gemischeinstellung MIKUNI
Hallo!
Habe mir vor 2 Wochen einen Rex 50 gekauft (den alten 2-Takter) für 70€ und hab ihn soweit wieder am laufen nur gibts ein Problem!
Motor nimmt solange er im Kaltlstart ist (also mit Gemischanfettung) gut gas an und läuft gut aber ca nach 200 Metern wenn der Kaltstarter wieder zu geht gehts los.
Motor lässt sich nicht mehr Vollgas fahren, und versäuft beim Gas geben immer!
Kerzenbild ist hellgrau bis weiß!
Also zieht er Falschluft oder das Gemisch ist zu mager.
Nachdem ich mich Stundenlang mit der Krankheit namens Luftfilter beschäftigt habe, liegt es glaube ich eher an der Gemischeinstellung, oder?
Der Vergaser ist ein Mikuni-Vergaser (Serienvergaser, also kein Tuning)
Gemischschraube hab ich nach der Reinigung auf Piaggiowerte eingestellt, also ganz rein und 2,5 Umdrehungen raus.
KANN MIR JEMAND SAGEN WIE DIE SERIENEINSTELLUNG DER GEMSISCHSCHRAUBE BEI EINEM MIKUNI IST??
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Danke schon im Vorraus!
26 Antworten
Hallo Leute. Hoffe mir kann jemand helfen. Habe mir ein 50ccm Roller von hyonsung(Hyundai) gekauft. Springt nicht an. Vergaser lag daneben. Habe alles gesäubert und eingebaut. Funke ist da. Beim kicken kommt nur fehlzündung. Kennt jemand die vergaser Einstellung? Im Netz ist nix zu finden für ein mikuni corp vergaser........ Bitte euch sehr um Hilfe. Lieben Dank schon mal
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mikuni vergaser einstellen?' überführt.]
Als erstes kontrollierst du, ob die schwimmerkammer auch voll ist, UND ob der vergaser überläuft..
Grundeinstellung ist egal, wenn man ihn abstimmen kann. 1,5-2,5 u/min leerlaufgemischschraube raus. Damit startet er auf jeden fall. Leerlauf etwas abheben. Dann gemischschraube so drehen dass die max drehzahl erreicht wird. Standgas wie auf normal. Und bitte nicht zu tief. Das ganze geht natürlich nur mit betriebswarmem motor...! Verschleissteile im vergaser alle in optimalem zustand etc.
Hast du es mal mit Starterspray versucht und wenn da Fehlzündungen sind liegt es nicht am Vergaser.
CDI kann solche Fehlzündungen zB. auch machen oder verkehrter Zündzeitpunkt.
Danke für eure Antworten. Konnte noch nix probieren da ich ihn vor 4 Tagen kaufte. Und er lief nicht. Vergaser von mikuni corp lag daneben. Es wurde gesagt liegt an der vergaser Einstellung. Batterie ist leer. Und beim kicken gibt die Kerze Guten Funken.
Was heißt cdi? Kenn mich leider nicht aus.
Und das Problem ist das alle Schläuche ab waren und ich nicht genau weiß wo welcher ran kommt. Schwimmer kammer ist Benzin drin. Wenn ich ihn grade halte läuft so nix raus.
@kranenburger schrieb am 22. Mai 2019 um 19:31:44 Uhr:
Fehlzündungen hatte er beim kicken nur 2 mal.
@Papstpower schrieb am 22. Mai 2019 um 19:19:10 Uhr:
Als erstes kontrollierst du, ob die schwimmerkammer auch voll ist, UND ob der vergaser überläuft..Grundeinstellung ist egal, wenn man ihn abstimmen kann. 1,5-2,5 u/min leerlaufgemischschraube raus. Damit startet er auf jeden fall. Leerlauf etwas abheben. Dann gemischschraube so drehen dass die max drehzahl erreicht wird. Standgas wie auf normal. Und bitte nicht zu tief. Das ganze geht natürlich nur mit betriebswarmem motor...! Verschleissteile im vergaser alle in optimalem zustand etc.
