Hilfe!!! Abgaswerte
VW Golf 1 (17, 155)
Habe die AU nicht bestanden.
In der Wwerkstatt, zu der ich danach gegengen bin, wurde mir gesagt, sie hätten keine Daten.
Ist KR Motor mit nachgerüstetem Hartmann Metallkat.
Kann mir einer Helfen und Tipps geben, wie ich die Au bekommen kann??!
Dringend!!
Mein Tipp von Damals gilt aber immer noch 😁 😁 😁 😁 😁
35 weitere Antworten
35 Antworten
Original geschrieben von juli12321
steuergerät habe ich schon gewechselt! ich schaue dann mal nach rissen im krümmer, nach der L Sonde, und nach meinem kat! vielleicht finde ich was! ich sag mal danke an alle die mir geholfen haben! ist super hir!!! gruß julian
Hast bzw. hattest Du denn dann auch schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen respektive auslesen lassen? 😕 😉
nee bis jetzt noch nicht! das macht man bei mir mit dem losen gelben kabel im motorraum habe ich gehor! ist das teuer?? ich habe mal gelesen das mann das auch selber machen kann! stimmt das???
Sekündchen, Du bekommst hier gleich 'ne Auflistung von Threads, in denen es dann um's ausblinken/auslesen des Fehlerspeichers/Fehlercodes geht! 😉
- Fehlercode beim RP Motor
- Blinkcodes beim RP motor Möglich ?
- Fehlerspeicherauslesegerät
- Fehlerspeicher Fire and Ice mit RP-Motor
- Fehlerdiagnose selbst gemacht beim RP?!
- Fehler auslesen Golf GT RP
Das wär's dann für's erste - einer fehlt da glaube ich noch, aber den werde ich dann wohl noch nachreichen! 😉
Ich würde Dir dann aber auch die Anschaffung eines Selbsthilfebuches, also eines der drei, wie ->hier<- aufgezeigt, empfehlen! 😉
Gruß, Dynator 🙂
PS: Steuergerät tauschen ohne sich vorher um den Fehlerspeicher zu kümmern ist dann aber auch irgendwie die falsche Reihenfolge! 😕
edit: Ich hab' ihn.....der folgende ist zwar für 'nen PN gedacht, läßt sich aber ebenso beim RP anwenden -> Fehlerspeicher auslesen 😉
stimmt 😉 !!! dann sag ich mal danke für die mühe!
Oben hatte ich dann zwar noch einen Thread nachgereicht, aber das was ich eigentlich noch gesucht hatte, ist dann auch ->hier<- im Blog von unserem ron1102 zu finden - da steht jede Menge lesenswertes über Deinen Motor drin! 😉
Gruß, Dynator 🙂
danke erst mal fürs helfen!! also soll ich bei der nächsten untersuchung mal versuchen die sonde abzuklemmen um zu schauen ob die werte sich gleich verhalten! (sprich L sonde kaputt ist)
Für den Fall, dass die Lambdasonde kaputt ist, ich hätte eine gebrauchte bei mir rumliegen. Für 10 Euro + VK kannst die haben 😉
