Highline auf Lowline = keine Ambientbeleuchtung mehr?
hallo zusammen,
habe mir vor kurzer zeit neue heckleuchten für mein audi gekauft. (siehe HIER und HIER )
da ich schon led-rückleuchten hatte, musste eine umprogrammierung von highline auf lowline durchgeführt werden.
diese hat mein audi-händler (nach gut 3 std.🙄) auch hinbekommen.
jetzt abe ich festgestellt, dass nach der umprogrammierung die ambietbelechtung nicht mehr funktioniert (leuchten an den türen).
nachdem ich meinen audi händler darauf angesprochen habe, meinte er das es ganz normal ist das sie nicht mehr gehen - also entweder ich nehme wieder original rückleuchten von audi und habe dann die ambientbeleuchtung wieder oder ich lasse die "fremden" leuchten drann, dafür habe ich keine ambientbeleuchtung mehr...
stimmt das so? hat einer von euch auch von high auf low umcodiert und keine ambientbeleuchtung mehr?
ich vermute ja stark, dass die audi-werkstatt einen fehler gemacht hat.
17 Antworten
3 stunden😕
das mach ich dir in 2 minuten!😁
joar das stimmt so........................ein tot musst du sterben!
Warum sollte das so sein? So weit ich weiss gab es das Lichtpaket unabhängig von den Rückleuchten.
Wenn ja, dann ergibt die Aussage keinen Sinn.
Meine Empfehlung: Such dir in deinem Umkreis jemanden mit VCDS und dann sollte das mit dem Lichtpaket auch flux wieder funktionieren.
hallo,
das habe ich mir schon gedacht - die waren mit der umcodierung wirklich stark überfordert - da haben sie wohl auch noch paar andere sachen umgestellt 🙄
ich würde mich sehr feuen wenn sich jemand mit einem VCDS beim mir meldet - und den "angerichteten" schaden in ordnung bringt!
wohne in der nähe von Freising / München
also einfach hier reinschreiben oder per pn melden
danke!
Zur Verdeutlichung:
Die Rückleuchten und Licht Paket
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
Weiterhin in den 4 Tür-STG:
Steuergerät Codierung (vorn)
STG 42 (Türsteuergerät vorn/links) auswählen
STG 52 (Türsteuergerät vorn/rechts) auswählen
+000000 - Normalglas (PR-4KC)
+000001 - Taster für Tankdeckelentriegelung (USA, PR-A8U)
+000002 - Türinnengriffbeleuchtung (Voreinstellung)
+000004 - Dämmglas (PR-4KR/4KV)
+000008 - Türausstiegs-/Warnleuchten (Voreinstellung)
+000016 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000032 - Auflicht Türseitenverkleidung (Ambientebel., PR-QQ1)
+000064 - Vorfeldbeleuchtung (PR-QQ1)
+000128 - Aussenspiegel mit Memory (PR-6XF/6XL)
+000256 - Spiegelheizung (PR-6XD/6XE/6XF/6XJ/6XK/6XL)
+000512 - Schalter für Innenverriegelung (Voreinstellung)
+001024 - Ausführung Avant
+002048 - el. Kindersicherung hinteren (PR-4H5)
+004096 - Öffnungshilfe
+008192 - Zuziehhilfe (PR-GZ2)
+016384 - Keyless-Entry (Kessy, PR-4F2/4K5/4K7)
+065536 - eFH Automatiklauf deaktivieren
+131072 - Versehrtenfahrzeug
+262144 - Sonderschutzfahrzeug
+524288 - Überschußkraftbegr. und eFH-Automatikl. deaktivieren
Steuergerät Codierung (hinten)
STG 62 (Türsteuergerät hinten/links) auswählen
STG 72 (Türsteuergerät hinten/rechts) auswählen
+000512 - Schalter für Innenverriegelung (China)
Mit dem VAS Tester (der macht das teilweise einfach mit Onlineabfrage) ist das umcodieren anders als mit VCDS. Und da die das nicht jeden Tag machen sind die damit halt teilweise überfordert.
genau so ist meine codierung !
was muss ich eingeben damit ich low line bekomme und die leuchten gehen!
Hab mir das vcds besorgt aber keine ahnung was ich wo eingeben muss?!
hatt bitte wer eine kurze beschreibung und die zahlencode oder was auch immer ich brauche!
danke im voraus
Original geschrieben von Maverick78de
Zur Verdeutlichung:
hat sich erledigt ...
funktionieren tuts so...
auf avant codieren also +512 dazu und die led raus und alles funktioniert!
genauer gesagt wo ich vorm tor stand !
in der zeile wo steht "Codierung (0-8388xxx)"
einfach den wert 512 addieren bei mir stand zb 0401541 dann 512 dazu der neuer wert 0402053 und schon hast den avant drinnen!
dann von den 0402053 die 131072 Ausstattung Highline (Heckleuchten LED) abziehen neuer wert = 0270981 eintragen und fertig .. die null am anfang nicht vergessen!
also ich bin totaler anfänger darum auch die paar zeilen für jene wie ich einer bin!
Versteh ich das richtig? Du hast deine Limo auf Avant umcodiert? Naja ich weiss ja nicht ob das so toll ist. Zumindest bei mir waehre dann das falsche Auto im FIS abgebildet 😉
im FIS ... ist die limo drinnen!
also ich hab es nur im steuergerät 46 dazugegeben was soll das nun für eine auswirkung haben?
wie du es oben gepostet hast so hab ich es dann auch drinnen?
