HiFi beim Golf IV
Hallo leute,..
kann mir einer von euch sagen wo ich gute und preisgünstige Endstufen für einen 3 Kanal betrieb finden kann? ich suche und suche,.. finde aber so wirklich noch nichts -.-
hatte gedacht 2x 3-wegeboxen auf die hutablage zu bauen und einen subwoofer noch reinzustellen,...
habe jetzt ein 4 türer und in jeder tür ist schon ne box drin. klang ist auch nicht schlecht fehlt eigentlich nur noch guter bass (Musik ohne bass ist wie,.. sex ohne orgasmus (; ) nur das problem ist die beiden boxen in den hinteren türen gehen nicht -.- hab am radio schon geguckt ob der stecker vllt nicht richtig sitzt, oder ob ich was im menu finde aber nichts sie gehen immer noch nicht hab ein VW Beta radio mit cd wechsler. ich hab auch schon daran gedacht die verkleidung bei den türen ab zumachen und zu gucken was los ist,.. aber ich weiß garnicht wie ich die ab begkomme ohne was zu zerstören.
danke für die antworten schonmal ^^
Hallo leute,..
74 Antworten
hm,.. weiß keiner was? 🙁
kann mir dann jemand vllt sagen von welchen endstufen man besser die finger weg lassen soll,.. kentn ihr z.b. die marke cougar??
bitte um hilfe...
Original geschrieben von HoFFi_Stilo
Hallo leute,..
Sorry - aber DAS geht ja mal garnet.
Musik muss von VORNE kommen, in diese Richtung sind ja auch Deine Ohren gewachsen.
Cougar - das geht auch garnet.
Sag uns Dein Budget.
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
SO sieht HiFi im Go 4 aus:
http://www.marvinrabben.de/.../UmbauanleitungLSP.pdf
achso ok hab ich mir mal durchgelesen, aber erstmal brauch ich ja ne endstufe ^^
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
was ist damit?
die mark stand da, das die ganz ok sein soll....
achso ok hab ich mir mal durchgelesen, aber erstmal brauch ich ja ne endstufe ^^http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
was ist damit?
Jetzt nimmst Du Dir mal Zeit und liest ALLES was ich geschrieben und verlinkt habe richtig und ORDENTLIH durch, dann beantwortet sich diese Frage fast von selbst.
Wenn nicht:
http://www.autohifi-magazin.de/d/48302
http://www.italocommunity.de/home/dl/shark.pdf
Hallo...
wie viel willst du denn ausgeben?
Lass bitte die Finger von den Billigst-Endstufen... damit zahlst du nur Lehrgeld... denn diese halten in den seltensten Fällen das was sie versprechen. Weder von der Leistung noch vom Klang.
Ausserdem solltest du dich von dem Gedanken der "Hutablagen-Boxen" verabschieden. Das macht keinen Sinn... dann lieber in die vorderen Türen ein ordentliches System.
Das von den hinteren Türen nichts kommt, könnte evtl daran liegen das da nichts verbaut wurde, ab Werk. Zumindest gab es das beim Golf 3 noch. Ob es beim Golf 4 ab Werk unbestückte hintere Türen gab, weiss ich aber leider nicht genau.
Gruß Micha
Also ich dachte so bis 100 euro aber ich hab heute abend festgestellt das ich da woll keine gute bekommen werde -.-
also das mit den boxen ist eigentlich soweit geklärt, das sind nur atrappen,. da ist nichts eingebaut, das heißt für mich da könnte ich welche reinbauen und vorne auch nochmal neue,.. dann würde der klang doch besser werden ^^ egal ob man vorne oder hinten sitzt :P
Bei so begrenztem Budget, würde ich die hinteren Türen erstmal ganz aussen vor lassen.
Evtl erstmal ein neues, ordentliches Radio.
Vorn ein gutes System, ordentlich verbaut. Das original-System von vorn kannst du dann evtl hinten verbauen... Bei meinem Passat ist zumindest vorn und hinten das selbe drin gewsen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Wenn du dann wieder Geld für die Anlage ausgeben kannst, dann in eine gescheite Endstufe investieren.
Am besten wohl eine 4-Kanal... dann kannst du das Frontsystem damit betreiben und noch einen Bass im Kofferraum.
Zwei "kleine" Schritte... und du hast was "ordentliches" :-)
Woher kommst du denn?
Vielleicht auch erstmal zu nem guten Händler vor Ort fahren!?
Ich komme aus der nähe von minden ^^
ja eigentlich woltle ich das radio erstmal drinnen lassen das eigentlich schon recht gut... aber wüsstest du ne endstufe in der preisklasse die das geld auch wert ist?
Und wie oft sitzt du so in der Regel hinten in deinem Auto???
garnicht xD auser ich hab geturnken und leg mich hinten rein 😉 ne scherz :P aber für die leute die hinten sitzten ^^
Ich komme aus der nähe von minden ^^ja eigentlich woltle ich das radio erstmal drinnen lassen das eigentlich schon recht gut... aber wüsstest du ne endstufe in der preisklasse die das geld auch wert ist?
Also ne neue Endstufe um 100 Euro wird schwer. Günstige Marken die ich noch empfehlen würde, wäre jetzt z.B. Sachen von Carpower und AudioSystem.
Radio musst du selbst entscheiden... wenn das VW-Beta die Möglichkeit bietet eine Endstufe, ohne große aktionen anzuschliessen, kannst es ja drin lassen.
Nicht viel Geld, aber an die Mitmenschen denken, das nenn ich mal Selbstlos!!!! 🙂
also dafür hab ich schon ein adapter für 12 euro gekauft ^^
das schon alles erledigt :P
also ich hoffe ich finde in so um die 100 euro rum :P wäre prima hab die schon im auge..
http://www.toms-car-hifi.de/.../HPB-604.html
Ja... zumindest definitiv besser als der billige E***-Krempel.
Auch wenn ich den Shop nicht so mag ;-)
Habe selbst mal mit einer Carpower Wanted "angefangen".
