Hife! Mein Escort "rattert"!
Hallo zusammen.
Bräuchte dringt einen Ratschlag von jemandem.
In letzter Zeit rattert ständig mein Auto (Escort Xr3i; Bj '92) und ich habe keine Ahnung was das sein könnte. Das Problem tritt am meisten dann auf, wenn der Motor warm gefahren ist und eigentlich immer, wenn ich vom Gas runter gehe bzw konstant die Geschwindigkeit halte. Beim Gasgeben sind mir diese Geräusche bisher noch nicht aufgefallen.
Wenn ich sehr langsam fahre, sind die Geräusche am lautesten.
Weiß irgendjemand an was das liegen könnte und was man da machen kann?
Wäre super lieb, wenn mir jemand helfen könnte!
40 Antworten
Bin nicht so der Experte wie die anderen aber eine der ersten Fragen wird sein was für Öl du fährst und wann der letzte Wechsel war.Ob evetnuell eine von deinen Dichtungen im Eimer sein könnte und dadurch die Ventile und das ganze Zeug nicht genug geschmiert werden.Weiter kann ich leider erstmal nicht helfen aber die Experten dürften gleich kommen und Antworten und Ratschläge geben.😉
Oder kann es vielleicht daran liegen das irgendwas an der Auspuffanlage nicht ok ist?Vielleicht hast ja irgendwo n Loch drinne oder der Kat ist hinüber.
Öl? Keine Ahnung. Ich fahre das Auto nun seit einem halben Jahr und ist mein erstes Auto - kenne mich also mal absolut nicht aus 🙁
Ich weiß nur, dass seit ich das Auto habe, noch nie ein Ölwechsel gemacht wurde. Vorher stand er ne Weile, vielleicht ein Jahr..
Dichtungen? Wo finde ich denn sowas?
... Ja, ich gebs zu: Ich bin eine Frau und obendrein Fahranfänger -lach-
Nein, Spaß. Ich verzweifel noch.
Aber auf jeden Fall schon mal danke für deine Tipps. =)
Hi, ich denke da entweder an einen gerissenen Krümmer oder eine defekte Krümmerdichtung.
Wenn der Motor warm wird,dehnen sich die Materialen aus. Wenn der oben genannte Riss oder die defekte Dichtung am Krümmer noch klein bzw. am Anfang ist, hörst du das noch im kalten Zustand nicht. Schau mal im Motorraum, ob du Abgase dort riechst.
Zsolt
Ja, mein Auspuff ist undicht. Das war er aber schon immer und diese Geräusche kenne ich nur zu gut...
Die Geräusche, die dazu gekommen sind, klingen seltsam - manchmal so, als wenn ein Scheibenwischer über die trockene Scheibe geht, manchmal ist es eher ein quietschen bzw. rattern.
Geht jedem am Anfang so beim ersten Auto.Da wird nicht geguckt was drinne ist sondern das es Fährt😁 Du solltest schauen das kein Öl im Motorraum austritt und das am besten 10W40 Öl drinne ist,glaube kaum das der Vorbesitzer daran dachte 5W40 einzufüllen(was für nen Escort das beste ist,gibts günstiges für 20€beim Praktiker).Da du nicht weisst wann der letzte war wäre zu empfehlen einen machen zu lassen und was noch mehr zu empfehlen ist das nicht zu ATU gehst wenn es sich vermeiden lässt.
Rate dir nach einem Autokauf immer Öl zu wechseln, weisst nie was und wieviel drin ist.
Hoffe du hast noch Öl drin, denn das klackern kann auch einen Lagerschaden wegen Ölmangel bedeuten. Schnell Ölwechsel machen lassen und nur 0W oder 5W Öl verwenden.
Defekte Zündkabel können auch ein klackern verursachen.
Wenn du keine Ahnung hast, rate ich dir einen Kumpel anzusprechen.
Die Werkstatt mit den drei Buchstaben rate ich dir zu meiden.
Bei mir riechts im ganzen Auto nach Abgasen bzw nach Benzin, aber ich glaube das hat damit nichts zu tun, weil auch das schon immer so war und das eigentlich auch nur ca. die ersten 50 km nach dem Tanken so ist. ^^
Wenn es ein Quietschen ist könnte es eventuell auch vom Antrieb,Gelenkwelle etc kommen.Wenn das Auto ne Weile gestanden hat können sich viele Teile einfach feststehen und dann wäre es besser sie auszutauschen weil sonst solche Probleme wie deine auftauchen könnten.
Aber die Probleme die vom langen stehen kommen, hätte ich doch dann schon früher bemerken müssen? Und nicht erst nach einem halben Jahr?
Das mit dem Öl werde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen.
Habe auch bereits jemand gefragt, der sich eigentlich recht gut mit Autos auskennt, gerade was die älteren Modelle betrifft, nur ist er leider auch ratlos =/
Deshalb wende ich mich nun an euch...
Das muss nicht unbedingt sein das es gleich sofort merkst.Erst die Belastun g durchs lange stehen und dann mit mal wieder gefahren.Bei meinem mussten am Anfang auch erstmal die Radlager neu gemacht werden weil die Oma damit nur 2-3mal im Jahr gefahren ist,ebenso einige Manschetten usw.Das mitm Öl wäre auf jeden Fall das wichtigste damit der Motor länger mitmacht.
zuerst mal: lass dringend ein universal-Service/ check machen--
zum rattern: wenn du sachte auf die bremse trittst, wird es dann leiser, dann sind die bremsen am ende---
wird gefährlich so weiter zu fahren-- egal was es ist----
Wenn's eher ein quietschen ist, dann ist dein Keilriemen zu hören.
Den mal festziehen oder besser erneuern.
Du müsstest dein Auto vielleicht mal irgendwo checken lassen, nicht dass du damit liegenbleibst🙄
Benzingeruch: Irgendwo ein Schlauch porös, kann zum Brand führen, kostet paar Euros.
Kann auch eine defekte Tankentlüftung sein, zischt es beim Tankdeckelaufmachen?
Abgasegeruch: Auspuff undicht, deine Lambdasonde kriegt falsche Werte, der ?otor läuft im Notfallmodus und er schluckt zuviel.
Auch wenn du die "Auspuffgeräusche" kennst, die Mängel können sich nach einer Zeit verändern, so auch die Geräusche.
Deine aufgezählten Sachen sind zwar nicht gravierend, jedoch schonen die Reparaturen von diesen später deinen Wagen und auch deine Geldbörse.
Zsolt
Original geschrieben von Baby DeviL
Aber die Probleme die vom langen stehen kommen, hätte ich doch dann schon früher bemerken müssen? Und nicht erst nach einem halben Jahr?Das mit dem Öl werde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen.
Nein, die sind nicht unbedingt sofort zu erkennen. Z.b.die Dichtungen und Gummis können porös werden und es dauert oft, bis diese den Dienst aufgeben. Kommt drauf an wie oft du halt den Wagen jetzt benutzt, ob er in der Garage oder draussen steht, etc.
