heulendes Geräusch ab 30 km/h beim Gas geben
Ich habe mir vor kurzem einen w463 G63 Bj 2015 gekauft. Das Fahrzeug hat ein heulendes Geräusch ab 30 km/h beim Gas geben. Das Geräusch wird lauter und leiser wenn man schneller fährt und wenn man vom Gas runter geht ist es komplett weg.
Das Fahrzeug hat 40000 km drauf.
An was könnte es liegen ?
Vielen Dank
11 Antworten
Hardyscheibe wäre eher ein klappern oder Schläge. Beim differential habe ich gedacht das es dann immer heulen müsste.
Das Geräusch ist nur beim Gas geben da
Zahnräder und Lager können lastabhängige Geräusche machen und ohne Last ruhig laufen.
Geräusche können auch durch zu wenig Getriebeöl auftreten.
Ich würde zunächst die Flüssigkeitsstände in allen Getrieben kontrollieren und dann jeweils einen Ölwechsel machen. Das Öl jedes Getriebes in einem sauberen Gefäß auffangen und auf glitzernde Späne untersuchen.
Pendlerrad
woher kommt das Geräusch, wenn es aus dem Motorraum kommt könnte es auch eine defekte Lenkungspumpe (oder es fehlt ÖL in der Lenkung), Spannrolle des Keilrippenriemen etc. etc sein...
G'ruß Mike
Das heulen kommt von vorne. Es ist relativ laut.
Lenkungspumpe müsste doch dann auch im Stand Geräusche machen oder ?
@ju97_17 schrieb am 27. August 2025 um 21:22:21 Uhr:
Nicht unbedingt, kontrolliere mal den Ölstand!
