Hella Tagfahrlicht Fahrzeugspezifisch Golf4 / Elektrikproblem
Ich habe heute alles eingebaut, Kabelstränge verlegt und nach Hella Klemmenplan angeschlossen ( will das mitgelieferte Relais verwenden).
Das Problem ist, das bei ausgeschaltetem Abblendlicht keine Masse über das Leuchtmittel zurück zur Spule kommt welches mit dem Zündungsplus ( Klemme 75x) das Relais anziehen lassen soll.
Das Leuchtmittel ist heile ;-)
Bitte um Hilfe, danke im Voraus.
Plan1
Plan2
Plan3
30 Antworten
Wenn ich das Richtig sehe, musst du dein TFL anschließen, wie hier:
Code:
     +12V=          Zündungsplus    +12V=
      vom               Klemme       von
  Lichtschalter           x75      Batterie
       |                   |         ||| Sicherung
       |                   |86        |30
       |               .  _|_         o     RELAIS.
       |               . |_/_|- - -  /            .
       |               .   |       /  o           .
       |                   |85        |87       |87
       |       Diode       |          |         |
       |      1N4007                  |         |
     ( X )Standlicht                ( X )TFL  ( X )TFL
      GND                            GND       GND
     Masse                          Masse     Masse
Die Diode verhindert, dass Strom vom Standlicht, zur Klemme x75 (Zündung) zurück fließt und damit das Potential an der Klemme verändert, wenn die Zündung aus ist und das Standlicht (Parklicht) eingeschaltet ist. (Die Zündung könnte also Strom über das Parklicht bekommen!)
