Heizungsregler ausbauen
Hallo, kann mir jemand helfen wie man bei meinem MAN L2000 den Heizungsregler am besten ausbaut? Da sind 2 Bowdenzüge ausgehangen und ich müsste irgendwie die Mittelkonsole ausbauen was aber man findet nicht viele Schrauben!
MfG Marco
2 Antworten
Hallo Marco,
hast du schon etwas herausgefunden?
habe jetzt das gleiche Problem .
vielen Dank und viele Grüße
oliver
Du musst als erstes die oberen Fächer auf der Mittelkonsole auf der Vorderseite(zur Scheibe hin) hochheben, dann kommst du an die Schrauben darunter. Unten an der Mittelkonsole sind ebenfalls Schrauben, die musst ausdrehen. Am besten ziehst auch die Luftausströmer raus. Bei den Runden Drehreglern diese rausziehen, dann die Blende raus, darunter sind links und rechts 2 Schrauben, dann kannst das ganze Mittelteil zurückklappen. Vorsicht wenn er Klima hat, da geht ein Kapilarröhrchen an den Blauen Regler, das das nicht abreisst.
