Heizung nur ganz heiß oder kalt.
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo. Das Fahrzeug meines Sohnes hat ein Problem. Die Climatronic regelt nicht mehr. Sobald der Temperaturregler von kalt einen Klick Richtung warm gestellt wird, fährt die Klappe auf voll heiß. Es gibt nur voll heiß oder ganz kalt. Man hört wie die Klappe auf oder zu fährt. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte und wieviel die Reparatur kosten würde. Danke.
30 Antworten
Also, beide Stellmotoren wurden ausgebaut und gereinigt. Die Temperaturklappe läuft aktuell noch ohne Probleme. Allerdings lasse ich den Stellmotor trotzdem tauschen.
Bei der Umluftklappe hat sich allerdings nichts getan. Aktiviere ich die Umluft über den Schalter, dann öffnet sie nach ein paar Sekunden wieder. Im Rückwärtsgang funktioniert es ohne Probleme.
Da die Umluft nicht wichtig ist, lasse ich es einfach so. Wichtig ist, das die Heizung ohne Macken läuft
