Heizung in der Windschutzscheibe geht nicht
Hi@ all.Jeztz wo es morgens was kälter ist,habe ich festgestellt,das meine "Heizung"in der Windschutzscheibe nicht geht.Sicherungen alle ok.Schalter:lampen gehen...wie könnt eich jetzt feststellen woran das liegt?
Ich danke schonmal im vorraus
95 Antworten
hey
die Anschlüsse sind MIT Sicherheit vorne unten links und rechts an der scheibe .... meistens ist es aber nicht das kabel sondern die kontakte direkt an der scheibe bei meinem wars so und in der werkstatt hatten wir es auch schon ein paar mal...
die kabel sind glaubs ca. 30cm lang und dann kommt ein stecker. soweit ich mich erinnern kann gehen die durch die spritzwand zum sicherungskasten /ZEB
Original geschrieben von Betatester1
Zu spät, kann ich dir vielleicht morgen früh sagen, oder fragst beim Forddealer nach.
Wäre cool, wenn Du mir da bescheid geben könntest. Meinen lokalen Forddealer suche ich nie wieder auf. Will nicht wissen, wie viele weitere Sicherheitsrisikos hier in der Umgebung noch so rumfahren...
Mal sehn ob der Preis vermerkt ist. Ich schätze mal max. 10€ für die Sicherung.
ich bleib immernoch dfabei das die Anschlüsse für Frontscheibenheizung im Auto an der Scheibe sind und nicht außen beim 92iger.
Spezielle Kabel gibts nur bei Ford. Oder baust dir selber eins, kann man ja auch im sitzen/liegen.
Na das Kabel. Was ist denn daran kaputt?
....der Stecker war ja durchgeschmort.Und die drähte im kabel sins fast alle schwarz,wie weit das so schwarz ist weis ich nicht aber genug dafür,das wenn ich es kürze,es nicht mehr bis ans andere ende passt.
Na dann verlängerste das Kabel wieder. Guckst nach wie weit es schwarz ist, kann ja nicht das ganze Ende sein und schneidest es da ab dann lötest du da ein neues Stück Kabel dran und machst ein neuen Stecker dran und gut. Isolieren natürlich noch. Oder mußt dir ein kompletten Kabelbaum bei Ford kaufen oder vom Schrott holen.
eben,dachte da an ein stück dran setzen.Weis halt nur nicht ob ich da jedes,bzw gleichdickes kabel nehmen kann,zb.ausm baumarkt oder ob das was besonderes ist.
Auf die Dicke kommt es nur an richtig und vielleicht auch auf das innenmaterial also Kupfer oder Alu oder sonstwas. Wird wohl Cu sein.
so,habe mal nachgeschaut.die zusatz sicherung it ok.aber das relais klikt nicht.gibt es ne möglichkeit das relais zu testen?nit da ich mir jetzt nen neues hole und es liegt woanders dran....
Relais ausbauen und an Strom anschließen dann muß es ja klicken. Steht auch im Handbuch Seite 220.
Ein Relais würd ich mir eh vom Schrott holen.
Bau das Relais aus und mess ob an Klemme 30 auf der ZEB Spannung anliegt.
