Heizung funktioniert nicht !
VW Touran 1 (1T)
Hallo zusammen
Ich hab nen Touran 1T3 von 2013 mit nem 2.0 TDI.
Mein Problem ist folgendes:
Es wird nicht warm im Fahrzeug, es kommt nur Lauhwarm aus den Lüftungsdüsen raus.
Ich hab schon alles mögliche überprüft: Fehler ausgelesen, alle Stellmotoren überprüft,
wärmetauscher gespült, Klappenendanschläge mehrmals neu angelernt, Thermostat neu...
Die 2 Leitungen was im Innenraum sind, sind auch richtig heiß.
Motor wird normal schnell warm. Also seine 90 grad hält er auch.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen !
33 Antworten
@uwe
Hallo Uwe laut der Aussage von vw war es der Wärme tauschen.......
Ich habe vorher auch alles probiet selbst den Wärme tauschen öfter gespült bei mir waren die beiden zuleitunge auch sehr heis wobei eine heißer als der andere war kommt vielleicht davon das die so nah aneinander im fussraum liegen.... mich hat es Gott sei dank nix gekoste und es ist sehr warm im touran...
Moin zusammen,
Hab das gleiche Problem nur mit Passat 3c.
Hat jemand über das Problem was raus finden können.
Bei meinem Touran war es ein Temperatursensor im linken Luftauslass der über 80 Grad zeigte. Er hatte nur ein Kontaktproblem. Danach kam wieder warme Luft aus der Lüftung.
Mahlzeit, ich habe seit ein paar Wochen ähnliches Problem: nach einiger Zeit nur noch kalte Luft auf der rechten Seite.
Am nächsten Tag dann wieder alles ok. Habe auch schon alles resetet.
Wo sitzen diese Sensoren genau ?
