Heckscheibenwischer Motor geht nicht obwohl Spannung anliegt
Moin. Mein Heckscheibenwischer ging seit dem Autokauf noch nie. Jetzt bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen und habe gesehen, dass der Motor von innen total durch gegammelt ist. Also neuen Motor bestellt eingebaut. Geht nicht.
Spannung gemessen. Bei aktiver Zündung etwa 10V und bei laufendem Motor knappe 12V.
Wie kann das sein, dass der Motor trotzdem nicht läuft?
An Autobatterie angeschlossen -> Motor läuft. Also irgendwas elektrisches Im Auto...
Sicherung an der Fahrertür geprüft.
Kontakt zwischen Stecker und Motoranschluss müsste eigentlich auch genug sein...Habe da zwar mein Multimeter etwas reingesteckt, aber es wieder etwas zurückgebogen...
Hat noch wer Ideen? Ich verzweifele langsam.
31 Antworten
Achso sorry, ne wusste nicht was eine Prüflampe ist...
Aber ist es nicht das gleiche wenn ich einfach eine Lampe vom Rücklicht nehme? Habe jetzt die Lampe vom Rücklicht mit Plus vom Rücklicht genommen und als Masse die vom Stecker vom Heckwischer. Da hat die Lampe geleuchtet also ist doch die Masse getestet oder stehe ich wieder auf dem Schlauch??
Nein, die holen sich die Masse über andere Verbraucher.
