Heckauszug V-Klasse mit Liegepaket
Mercedes V-Klasse 447
Hallo Experten,
Wer hat Tipps zu Heckauszügen? Er soll möglichst gut den Platz unter der Bettverlängerung ausnutzen, sowohl in der Breite als auch in der Höhe (also flacher Aufbau).
Von der Tiefe her dachte ich an 800 mm zur Verstauung von zwei großen Euroboxen nebeneinander. Oder muss die Sitzbank dann zu weit vorgeschoben werden?
Auch von Interesse ist Verarbeitungsqualität und Stabilität.
Danke für eure Tipps...
33 Antworten
Am besten mit Aluprofile arbeiten ... bei myaluprofil werden dir die Profile bereits aufs gewünschte Mass geschnitten . Dort gibt es verschiedene aluprofile .... Deinen Vorstellungen kannst du freien Lauf lassen .... Verbinder bekommst du dort auch. Als Auszug gibt es bei eBay viel Auswahl....
Der Auszug von Vanable wäre eine gute Vorlage - wenn das entsprechende Equipment/Talent zum Selbstbau vorhanden ist.
https://www.vanable-shop.de/.../heckboxx-flex-mercedes-v-klasse
Ich hab den Auszug von camperx.ch
Stabil und man verliert nur 5mm höhe
Da kannst du auch die 32er euroboxen verwenden
Ich hab einen von Vanhaltestelle. Bisher ganz zufrieden
Danke schon einmal für eure Tipps.
Werde mal den von camperx unter die Lupe nehmen. 5 mm Aufbauhöhe klingt gut…
Schau mal hier: https://www.vanwave.de/shop/VANslide-Heckauszüge-c81731371
Marcopolo-mylife - schau da mal vorbei und ruf den Andre an... Dann hast du es nach deinen Wünschen...
Die vanside Dinger sind optisch identisch mit vanhaltestelle. Was mich stört wenn überhaupt, ist die Tatsache, dass die Auszüge zu den Seiten jeweils noch 1-2cm Luft haben. Man hätte die bündiger machen können.
Ansonsten ist es eine tolle beladungshilfe
Hallo, ich befasse mich zur Zeit auch mit diesem Thema. Was mir große Probleme macht ist die Tatsache das viele Heckauszüge nicht mit den Maßen von Euroboxen kompatibel sind. Ich habe noch keinen gefunden die Auszugsplatte ein Maß von 1,00mx1,00m oder noch besser 1,00mx1,20m hat. Wer kann mir helfen? Bin über jeden Hinweis dankbar. Grüße
Naja das Problem liegt bei den mittleren beiden Schienen. Die werden oft verwendet für die Auszüge. Man könnte es so machen, dass der Auszug breiter ist aber dann wäre die Aufbauhöhe grösser und man verliert da wieder platz
Ich habe mir meinen Auszug genau auf Mass selbst gebaut. Allerdings habe ich die Bettverlängerung raus geschmissen. Sie war viel zu hoch und deshalb zu wenig Platz unter dieser. Ich wollte ja eine ordentliche Kühlschrankgröße.
Sclafen ja fast immer im Aufstelldach und wenn doch mal drinnen, dann ist es unser Fußende und ein topper kommt drunter. Anbei ein paar Bilder was ich gerade so gefunden habe.
2 Schwerlastauszüge (250kG habe ich sogar genommen) + 2 Nirowinkel + Aluwanne.
Einfach in die Sitzschienen verschraubt.
Img-20200413
Img-20210803-203306-kopie
Img-20210803-204117-kopie
Der ursprüngliche Autor wollte explizit unter der bettverlängerung.
Wollenwerk hingegen hat nicht definiert, ob er die Verlängerung braucht. Ohne wäre die obere Lösung in der Tat nicht schlecht. Da kann man dann auch die äusseren schienen verwenden und somit auch 1x1m realisieren
Ich habe mir ebenfalls einen Heckauszug gebaut, der bis unter die umgeklappte Liegebank geht. Maße der Auszugsplatte: 1127mm breit x 1350mm tief. Bis 220kg belastbar abzüglich der Siebdruckplatte (ca. 20kg). Die 3er Sitz/Liegebank ist dabei am vorderen Anschlag, aber das ist immer noch genügend Beinfreiheit für die Insassen hinten. Die obere Platte ergibt zusammen mit der umgeklappten Liegebank eine Liegefläche von ca. 2m x 1,40m. Lichte Höhe zwischen Auszug und Liegefläche beträgt 40cm.
@fullframe: was für eine Küchenbox hast du auf deinem Heckauszug? Selber gebaut? Welche Höhe hat die?
