Heckablage Golf 4 3 Wege System ????
Und zwar will ich mir eine Heckablage bauen bzw Bauen!! ich kenne mich überhaupt nicht aus, will aber einen Verstärker und ein 3 wege system am besten 2 Lautsprecher wo das 3 Wege system integriert ist!!! also die Kabel nach hinten liegen schon was würdert ihr mir empfehlen und was wird mich das ungefähr kosten!?
30 Antworten
Original geschrieben von Kompressor1983
Also ich werde jetzt doch Dämmen was muss ich dabei beachten!?
Alles was in der verlinkten Anleitung steht ! Da sind Bilder und Text. Hast du die Anleitung denn schon mal angefangen zu lesen ? 😕😕
Wo bekomme ich das Zeug her!? EBay!?
Ja, warum nicht ? Du sparst, mußt nicht rumfahren !
Das hier reicht normal :
http://www.ebay.de/.../280716546762
Alternativ diese etwas größere Menge :
http://www.ebay.de/itm/16-Stk-2m-Alubutyl-2-2-Dammmatte-/260880822776
Wie mach ich das fest!?
Es ist selbstklebend, besonders auf sauberen Oberflächen ! Mit einer kleinen Andruckwalze arbeitet man optimal. Großes Brett und Teppichmesser für Zuschnitt.
Und muss ich nur das turblech Dämmen!?
Aggregateträger und das äußere Türblech (natürlich von innen 😉)
Wenn du es besonders gut willst, dann kannst du innen in der Tür ÜBER das Alubutyl direkt hinter den Lautsprecher noch jeweils 1/2-1 solcher schallschluckender Platten verkleben :
http://www.ebay.de/.../190431894184
Hier, noch eine Anleitung, zeigt glaube ich auch Golf IV :
http://test.mynews.de/.../tuerdaemmung_2.php
