Hat das 12v USB Ladegerät Platz ?
Da ich noch auf meinen XC90 warte kann ich nicht selbst nachsehen, aber vielleicht wäre jemand so nett und kann mir sagen, wieviel Platz zwischen dem 12V Anschlusssockel in der Mittelkonsole und der Schiebeabdeckung im geschlossenen Zustand sind ?
Es funktioniert mit einen sehr flachen Anschluss und einem gewinkelten Adapter.
50 Antworten
Wie hoch ist denn vom Boden der Mittelkonsole die Oberkante Deines Winkelsteckers ? Sowas um die 2-2,5 cm, nach dem Gild geschätzt ?
@StefanLi schrieb am 6. Juni 2016 um 11:56:07 Uhr:
Sehr cool, könntest Du vielleicht verraten, wo Du diese Teile in brauchbarer Qualität gefunden hast?
Gibt es in der Bucht.
Ich habe mir diesen geordert, auch wenn die USB 3.0 Kompatibilität wohl irrelevant ist, der baut ggf noch flacher:
http://s.aliexpress.com/iEBZjyEJ
Ich freue mich, dass Ihr alle so tolle Lösungen für Euer Fahrzeug habt. Aber könnte mir jemand den kurzen Gefallen tun, und den Abstand in cm tatsächlich auch zu messen ? Die o.a. Lösungen sind für mein Vorhaben sekundär.
Danke 🙂
Ich möchte wissen, ob ein bestimmtes (!) 12V USB Ladegerät auch bei zugeschobener Jalousie passt bzw. wie viel Platz noch ist. Das 12V Ladegerät schließt NICHT bündig mit der 12V-Steckdose ab, sondern baut ein paar cm hoch.
Ich kann es gerade nicht messen, aber bei mir geht es gerade und knapp mit diesem sehr flachen(geschätzt 3-5mm) und dem gewinkelten USB-Dock, da die Standard USBstecker deutlich zu hoch sind.
Mit dem normalen Zigarettenanzünderstecker geht es nicht, mit dem einem normalen Kabel und dem flachen Stecker auch nicht.
Mir gehts es nur um den 12V Stecker. Mein bevorzugter 12V Stecker steht recht weit aus der Dose raus und ich hätte trotzdem gerne die Jalousie geschlossen - OHNE Kabel natürlich. Einfach nur mit der 12V Stecker in der Dose....
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Ich habe so ein wicked chili Teil im Einsatz. Das steht gar nicht so weit über, der Teil mit den Löchern steht nicht über. Siehe Bilder.
@doctomoe schrieb am 7. Juni 2016 um 14:26:20 Uhr:
Und passt da jetzt ein Winkelstecker (ggf. welcher?) noch mit unter die geschlossene Jalousie?
Da ist noch Luft nach oben (ca 2cm). Ich kriege die Klappe auch mit geradem Stecker drin noch vorsichtig zu, ist aber ein eher kurzer usb Stecker und Kabel wird schon ein wenig geknickt. Denke aber dass das mit einem Winkelstecker klappen sollte.
