hallo kann mir wer helfen habe probleme mit den drehzahlen!
Opel Combo B
mein corsa kann die drehzahlen im lehrlauf nicht halten!und wenn ich ihn an mache gehen die drhzahlen bis auf 3000umdrehungen hoch! was kann ich da machen???
33 Antworten
Was hat dein Corsa für einen Motor verbaut?
Gruß Oli
Den Leerlaufregler reinigen bzw. tauschen und mit Bremsenreiniger auf die Suche gehen ob der Bock irgendwo Falschluft zieht.
Geil😁Wieviel Drehzahlen hast du denn?
Jetzt mal ohne scheiß, der Motorcode wäre nicht schlecht
1.0 12v
Wie schon erwähnt, den LLR reinigen oder ggf. tauschen
ja mal ne frage dann ich da ein vom 1.2 16v nehmen?
Sicher, sind ja fast die selben, außer der eine Zylinder mehr oder weniger
ok danke schön
Was ist dein Auto für'n Baujahr?
Gruß Oli
bj99 wieso
könnte mir noch wer sagen wo der llr ist???
Könnte sein das noch die alte Software auf dem Motorsteuergerät vorhanden ist. Kannst ja mal beim FOH deines Vertrauens prüfen lassen.😉
Gruß Oli
und was ist da der unterschied????
Bei der neuen Software wurde einiges an dem Geruckel und der Kultiviertheit des 3-Zylinders verbessert, dürfte aber nix mit den extremen Drehzahlschwankungen zu tun haben.
