Gurtbringer Fahrerseite fährt nicht aus
Mercedes E-Klasse C207
wie oben der Titel es schon beschreibt, fährt mein Gurtbringer (E-Coupe) bei der Fahrerseite nicht mehr aus.
Nach kurzem Besuch und Auslesen des Fehlers kommt folgende Meldung:
B2299 49 Steuergerät (gelber Punkt)
B273D 29 Positionssensor Gurtbringer links (roter Punkt)
Dazu muss ich sagen, dass wenn man den Fehler löscht, der Gurtbringer wieder funktioniert.
Dieser funktioniert aber ca. 2 Wochen und anschließend, fährt er wieder nicht aus und der Fehler kommt erneut.
Meine Frage nun ist: muss hier direkt der ganze Gurtbringer getauscht werde oder kann man diesen Fehler mit anderen Maßnahmen beheben, da ich im Internet oft lese, dass der Fehler an andere Sachen liegen könnte und nicht gleich der ganze Gurtbringer getauscht werden muss, da dies ja eine ganze Einheit ist?
Vielen dank im Voraus für die Antworten und eine schöne Woche.
LG
Oki
46 Antworten
Wie ist es denn auf der anderen Seite
Hi CorsaGirl vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Beifahrerseite funktioniert top. Auch nie Probleme bis dato gehabt.
Hast Du mal unter dem Sitz die Stecker kontrolliert ob die richtig zusammen stecken bzw nicht oxidiert sind ???
Um die Steckverbindung zu prüfen vielleicht besser in die Werkstatt, nicht das dein Airbag los geht.
Wenn der in der Werkstatt losgeht dann haften die anders hast du die Kosten zu tragen.
Die sollen vielleicht auch mal messen ob das Gurtschloss bestromt wird
Kann es sein das es beim W207 unter dem fahrersitz keine Stecker vorhanden sind?
Hast Du zb Sitzheizung oder andere Funktionen am Sitz
Ja Sitzheizung ist vorhanden
Dann muss doch auch ein Kabel zum bzw in den Sitz gehen.
Ich glaube nicht das Du ein Stövchen unter dem Sitz stehen hast
grins
Könnte auch ein mechanisches Problem sein...Schwergängigkeit und Abschalten als Schutzfunktion.
Die WIS-Anleitung für den Gurtbringer bzw. ein DiY-Rep-Bericht wurde hier vor einigen Monaten gepostet > Suchfunktion.
Hatte ich auch Mal. War ein defektes gurtschloss....kostet original ca. 90 Euro.kann man selber machen.
@sulacco
Aber das muss er erstmal testen was bringt es wenn er tauscht tauscht, tauscht und trotzdem funktioniert nichts
Woran erkenne ich den?
Bedeutet muss da definitiv die seitenverkleidung abmachen richtig ?
Das Gurtschloss sitzt rechts neben dem Sitz das Ding in den du den Sicherheitsgurt rein steckst wenn du dich anschnallst.
achso hahahah sorry, war bei der Arbeit und hatte tausend sachen in dem Moment im Kopf- Gurtschloss ist nicht defekt. Passt soweit
@Oki6161 schrieb am 14. Februar 2023 um 15:58:02 Uhr:
Sicher? 😉
