Gummi Türeinlagen hinten rechts für MJ08
VW Touran 1 (1T)
wir haben unseren neuen Touran am Samstag abgeholt. Da ja bekannt ist, das VW einige Sachen entfeinert hat, ich aber die Türeinlagen haben wollte, wurden die auch bestellt. Allerdings passt die Einlage für die Tür hinten rechts nicht. Die ist kürzer, als die von der linken Tür.
Der Teileverkäufer hatte im Model 2004 die Einlagen gefunden, da sie für MJ 08 als Ersatzteil nicht gab.
Die Nummer der Türverkleidungen aus dem MJ04 und MJ 08 waren aber die gleichen, wieso passt dann die Einlage davon nicht mehr?
Im Shop „ichwillautoteile“ werden allerdings auch nur die Einlagen für vorne links, rechts und hinten links angeboten. Nur standen da keine Farben zur Auswahl, daher bin ich direkt zu VW.
Meine Frage jetzt, kann mir einer sagen, ob die Türablage hinten rechts kleiner ist, wie die von hinten links? Im Model vor FL bitte. Bei meinem sind beide Türenfächer gleich lang.
vielen Dank...
Steve
19 Antworten
Da wird wohl der Aschenbecher davor gehören!!
Ich habe nur rechts einen!!
da meinst du aber bestimmt einen Runden Aschenbecher, oder?
Ist mir gerade erst aufgefallen, dass es hinten nichts gibt, wo man mal ein Kaugummipapier o.ä. rein tun kann...
Ich habe mal ein Bild von der Tür gemacht, wenn es die Gummi Einlage nicht anders git, dann lasse ich das so. Besser wie nix.
Steve
Der Aschenbecher gehört vorn in die Ecke der fehlt auf dem Bild.
Steve
Nö, mein Aschenbecher psst genau da hinein, wo bei Dir keine Gummimatte ist!
Welche Ausstattung muss man denn bestellen um einen Aschenbecher in der hinteren rechten Tür zu bekommen?
Ich hatte nen Highline, Mj 06 und habe gerade meinen neuen Highline R-Line mit allem außer Schiebedach und Leder abgeholt und keiner von beiden hat/hatte nen Aschenbecher in der Tür.
Gruß stef
den gabs schon bei meinem Touran (Entfeinerung)nicht mehr. Den musst du extra kaufen !
MFG
Martin
Jetzt hab ich das auch gefunden. Der Ascher ist auf einer ganz anderen Seite dargestellt.
Besteht aus 2 Teilen: so einen Einsatz der in der Tür steckt und der Ascher selber. Preise sind so etwa 15€ pro Teil.
Tschau
Steve
tja, beim deinem Sondermodell Tren"t"line scheint eben einiges anders zu sein als z.B. beim Trendline ;-)))
Andreas
na danke für den Hinweis. :-)
Aber leider ist der Ascher auch im Highline nicht mehr Serie. Nach ETKA seit 2006 schon nicht mehr.
Steve
