Gummi oder Kupplungsgeruch?
Hallo A5/S5 Fahrer
Ich glaube dieses Thema hab ich schon mal gesehen,kann es aber nicht mehr finden.
Ihr könnt mir ja weiterhelfen.
Also, an meinem A5 riecht es immer nach einer Ausfahrt sehr stark nach Gummi,Kupplung oder heißen Reifen. Ist das bekannt? Muß ich mir Sorgen machen?
Danke für die Antworten
Hallo A5/S5 Fahrer
69 Antworten
Mein Audi hat ein Chiptuning hat das was damit vielleicht zu tun
vielleicht gibst du viel Gummi und es wird zu heiss
Klimaanlage Filter tauschen
Klimaanlage Filter habe ich schon ausgetauscht.
Ne garnicht ich fahre ganz normal.
Mir ist heute aufgefallen das unter Fahrerseite eine piepen kommt .
@EGO47 schrieb am 22. November 2016 um 00:11:10 Uhr:
@neroX schrieb am 23. Februar 2016 um 21:26:19 Uhr:
also war gestern bei meinem Händler mit dem Kupplungsproblem, bin dann mit dem Werkstattmeister eine Runde "rückwärts Einparken am Berg" gefahren, der Gestank war sofort da. Meinung des Meisters: die Kupplung ist hinüber, wird nächste Woche getauscht... also ich war etwas baff, erstens bin ich davon ausgegangen, eher zu hören zu bekommen, dass es normal ist, andererseits bin ich gespannt, ob man versuchen wird mir den schwarzen Peter zuzuschieben, obwohl mir gesagt wurde, dass es ein Garantiefall ist. Aber wie sollte man innerhalb von 3 Wochen und 1200 (vorwiegend) Autobahnkilometern eine Kupplung zugrunde richten 😉 Wurde bei euch schon mal die Kupplung wegen dieses Problems getauscht?Hi , ich weiß das der thered viel zu alt ist, aber wollte gerne wissen ob das am Kupplung lag.??
Das gleiche Problem habe ich leider auch.
Statke verbrannte Gummi Geruch Fahrerseite.
wollte nochmal antworten, auch wenn die Frage schon paar Monate alt ist, bei mir wurde die Kupplung auf Garantie getauscht, kann mich nicht mehr genau an den Fehler erinnern, den mir die Werkstatt genannt hat, aber es lag wohl am Kupplungsnehmer oder sowas, so dass die Kupplung nie richtig getrennt wurde, deswegen ist sie verreckt.
Hi, ist zwar schon älter der Thread aber ich schreibe auch mal etwas dazu. Fahre einen Audi A5 3.0 TDI Handschalter. Bei mir tritt so ein „verbrannter“ eventuell auch „verschmorter“ Geruch auf, wenn ich Rasch unterwegs bin. Heißt, bisschen heizen. Dann rieche ich es, wenn ich an den Grill rieche...
Mal geschaut ob irgendwelche Bremskolben sich festgefressen haben und die Bremsscheiben heiß laufen?
@Cryn schrieb am 5. Dezember 2018 um 12:29:18 Uhr:
Bei mir ist das nicht der Fall, da der Geruch nur vorne vom Grill kommt.
Letztens von einem A4 gelesen und da war das Ausrücklager defekt und die Kupplung war immer minimal offen.
Ansonsten, da du einen TDI hast - er hat nicht zufällig den DPF regeneriert? Da riecht es dann auch immer nach Gummi/Kupplung.
@real_Base schrieb am 5. Dezember 2018 um 15:20:14 Uhr:
Ja, könnte sein das er der DPF war. Da schon mal die Meldung vom DPF kam...
Das komische ist aber, dass es nur vorne stinkt wenn ich „Rase“ bzw. mal gut Gas gebe 🙂
