GTI 2E - Durchzug im unteren Drehzahlbereich
mir ist bei meinem 2E Motor aufgefallen das er unter 3000U/min besser zieht wenn man das Gaspedal nur leicht drückt und evtl langsam weiter reindrückt. Wenn man in diesem Drehzahlbereich Vollgas gibt ist der Durchzug schlechter.
Ist das normal ? Machen eure Motoren das auch so ?
Falls es nicht normal sein sollte, vielleicht wüsste jemand woran das liegen könnte ?
mfg Stefan
35 Antworten
Ob das beim 2E viel bringt glaube ich weniger. Der gleiche Druckregler der im 2E verbaut ist findet sich bei den MPI Motoren mit 60 bis 174PS wieder. Beim VR6 würde es theoretisch am meisten bringen.
Wenn der richtig eingestellt ist , funzt das auch , nur so macht der ja Sinn !
Es wird hier nix anders am Motor gemacht ausser dem Benzindruckregler.
Erzähl mir mal, für was du denn dann brauchst.
Ich wüßte nicht, dass die 2,0 oder die VR6 im Vollastbereich abmagern... eher das Gegenteil.
Der Klopfsensor hatte etwas Rost den ich entfernt habe, das gleiche am Block, neue Schraube hatte ich nicht, wieder mit 20Nm angezogen.
Nach dem Start war die Leerlaufdrehzahl einmalig bei 1100 U/min, das bedeutet ja das das Steuergerät was gemerkt hat oder ?
Problem scheint weg zu sein 😉
