Grundlagen Car Hifi
Hi an alle!
Wollte mir demnächste in meinem W203 eine Komplette neue musikanlage einbauen. Die Hersteller (Focal, Canton, Audiobahn usw...) sind mir schon Bekannt jedoch weiß ich nicht wie das mit der Elektrik ist (Ohm, gebrückt, kondensator usw...)sprich kann mir jemand erklären worauf ich achten muss? Oder besser: Kennt jemand ne seite wo alles beschrieben ist?
Danke im Voraus!
Lg
Ilx
41 Antworten
so jetzt hab ich die originalen daten von dem sub:
AW1251T
12” NATURAL SOUND WOOFER
45 oz. Strontium Magnet
Power Handling: 400 watts RMS
Frequency Response: 24Hz - 1kHz
Efficiency: 92.1 dB
PHAT Foam Surround
Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone
KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion
2” 4-Layer ASV Voice Coil
Dual 4 Ohm
2 or 8 Ohm Operation
Mounting Dimensions: Depth; 5 1/4”
Hole; 10 7/8” Diameter; 12 1/2”
MULT-CONNECT Lug Lock Terminals
Ach so die subs sind von audiobahn
*Nach oben schieb*
also mag sein dass der woofer 4 anschlüsse hat, aber laut den technischen daten hat er nur 2 schwingspulen, d.h. entweder sind 2 anschlüsse blind oder immer 2 anschlüsse miteinander verbunden damit die parallelschaltung vereinfacht wird...
in beiden fällen passt meine oben genannte anschluss-beschreibung! wenn nicht, dann sind die technischen daten die du gepostet hast nicht korrekt!
mfg.
messe doch einfach mit einen Ohmmeter durch dann kannst auch feststellen wie es mit den Spulen ausschaut.
kann das maleiner korreckt anschliesen
leider nicht ohne die genaue klemmenbelegung zu kennen, denn du hast 4 klemmenpaare aber nur 2 schwingspulen (pro lautsprecher), also sind endweder immer 2 klemmen miteinander verbunden (intern gebrückt) oder es sind jeweils die hälfte der klemmen unbelegt (ohne funktion), von daher wird's schwierig...
mfg.
deshalb sollst ja auch mit den Ohmmeter rausfinden wie welche Klemmen miteinander verbunden sind. Tippe nämlich auf das gleiche wie mein Vorposter.
kann das sein das jedespule einzeln angeschlossen wird?
Wenn du aber nur zwei Spulen hast wie fluxwildly76 auch meint, dann hast für jede Spule zwei Anschlüsse, das wären vier und da wird jede Spule einzel angeschlossen sonst ist es ja eher schlecht.
Sub hat volgende anschlüsse soangeordnet!
also ein stromlaufplan ist das noch lange nicht, da musst dann schon noch die beiden spulen einzeichnen!
mfg.
