Grundeinstellung Schräglenkerhinterachse
VW Käfer 1302
Nach erfolgter Restauration sind wir nun beim Zusammenbau meines 1302 LS Käfer Cabrio aus 06/1971.
Dazu fehlen mir die "Werte" für die korrekte Grundeinstellung der Schwerter an der Hinterachse.
In "So wird´s gemacht" wird auf Seite 104 auf das Werkzeug VW 261 und eine Tabelle mit entsprechenden Werten verwiesen.
Letztlich findet sich jedoch keine Tabelle im Buch.
Hat jemand die Gradzahlen für die Grundeinstellung bei einem 1302 LS Cabrio?
Beste Grüße,
Chris
4 Antworten
wenn Du die Spur meinst:
Schräglenker: 0° +/- 15`
Sturz:
Drehstab 22mm - 21Grad 20Minuten
Drehstab 23,5mm - 18Grad 30Minuten
Serieneinstellwerte ohne Tieferlegung für Schräglenker
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es geht um die Einstellung des richtigen Winkels bei den Federstreben der Hinterachse. Dieser Winkel wird tatsächlich über die beiden Drehstäbe erzielt. Nur finde ich dazu keine Tabelle. Über diesen Winkel erreiche ich die ideale (normale) Höhe des Aufbaus und auf Wunsch ggf. auch ein höher oder tiefer legen des Fahrzeuges. Bei falschem Winkel (also zu tief eingestellt), würde der Aufbau auf die Anschlaggummis aufschlagen.
Servus Chris,
sehr gut, ein Juni-1971-1302-Cabrio ist etwas feines, weiß ich aus eigener Erfahrung.
Vielleicht hilft dir das weiter, du wirst das Auto erstmal auf die Räder stellen und dann entsprechend justieren müssen.
Viel Erfolg,
Marc
Hallo Marc,
vielen Dank für die tollen Informationen. Das wird mir sicher helfen.
Sehr nett von dir! Bin gespannt, wie es klappt...
Beste Grüße,
Chris
