Griffschalenbeleuchtung Blau
Hallo.
Hab hier mal was gefunden, was evtl. gar nicht so schlecht im Passat aussieht.
Was ist eure Meinung dazu?
Ist der Aufwand groß? Wo schließt man dies Sache am Besten an?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57318QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
21 Antworten
2 LED´s und 4 Kabel bekommste in jedem Conrad billiger.
Und anschließen würde ich es an die Schalter Beleuchtung.
Alex
Anschluss an Beleuchtung, Dimmer oder ZV
Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😉
Original geschrieben von Huetlak
Anschluss an Beleuchtung, Dimmer oder ZVZitat:
Ist der Aufwand groß? Wo schließt man dies Sache am Besten an?Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😉
Das ist mir auch klar. Hab ich auch gelesen.
Bloß wo muss ich da ran gehen?
Der Aufwand für die beiden blöden LED´s wäre mir viel zu groß. Da musste die ganze Türenverkleidung abschrauben und das Kabel bis zum Verteilerkasten im Fußraum ziehen, und dann noch den Lichtschaltkreis suchen, da geht schnell mal was kaputt. Alles spielerei meiner Meinung nach.
einfach mit ans Beleuchtungsplus der Schalter (z.B. Fensterheberschalter).
Alex
Oder direkt an den für die "Innengriffbeleuchtung" vorgesehen Pin am Tür-STG anschliessen und die "Innengriffbeleuchtung" im Tür-STG freischalten (z.B. mit VAG-COM).
Feddisch... und das ist sogar am "originalsten" (wenn man mal davon absieht, dass beim aktuellen Passat 3C die Innengriffbeleuchtung nicht ab Werk verbaut wird).
hi,
Dann rück mal raus damit welcher Pin das im TSG sein soll!
Alex
Hallo,war eben beim surfen gerade auf diese Codes gestoßen :
Steuergerät Codierung vorn : STG 42 für Tür vorn links
STG 52 vorn rechts
= 00008 Tütinnengriff Beleuchtung
ob das korrekt war weiß ich nicht ,aber habe es von der eingestellten Cod.-Liste abgeschrieben.Thread habe ich
leider nicht gespeichert.
Jetzt habe ich sie : http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm#42_52 !
ja die Codierung ist bekannt.
Das was gefragt war - ist der Pin am Türsteuergerät, welcher die Beleuchtung schalten soll!
Alex
*mal nach oben hol und nach dem stand des pins frag, weil ebenfalls nicht weiß welcher das sein soll*
das wird dir wohl auch niemand sagen können.
Ich gehe zu 99% davon aus, dass diese Pins am Türsteuergerät des Passats nicht vorhanden sind!
Alex
Sind TSG vom Phaeton großartig anders? Oder könnt man da was baleiten ( ist jetzt ganz weit her geholt und wahrscheinlich auch falsch, aber der Gedanke ging mir grad durch den kopf!)
Hallo.
Will mir demnächst die Sonnenrollos Hinten nachrüsten und somit auch gleich die Griffbeleuchtung.
1. Hat das schon jemand gemacht?
2. Hat jemand von der Rückseite der Griffe evtl. Bilder? Weil wollte mir das mal anschauen, wo ich den Strom abzapfen kann...
Würde mich über Antworten freuen.
