GR86 Klima zischen
Toyota 86 GR86 (ZN8)
ich habe seit neustem einen GR86 (06/24) mit 15000 KM Laufleistung.
Er ist wirklich ein top Wagen und macht sehr viel Spass zu fahren.
Jedoch habe ich in kurzen Abständen fuer circa 2-4 sekunden ein komisches Zischen (wie wenn man Luft irgendwo rauslässt) aus richtung Amaturenbrett.
Lueftung ist angeschaltet inklusive Klima,aber dass Geräusch hebt sich von dem normalen Lueftungsgeräusch ab,hoert man deutlich.
Es tritt auch nur unter Last auf,also im Leerlauf mit eingeschalteter Klima tritt es auch nicht auf.
Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist,tritt dieses Geräusch unter gleichen Bedingungen nicht auf,also ist komplett weg.
Ist das normal bei dem GR86 oder woran kann das liegen?
2 Antworten
bei meinem GR86 tritt dieses Geräusch auch auf.
Ich denke, es ist ein Ventil vom Klimakompressor. Dass man das hört, ist gar nicht so ungewöhnlich. Es hängt damit zusammen, wie gut der Wagen gedämmt ist.
Auf längeren Landstraßenrunden (bei ausgeschaltetem Radio) kann das Geräusch schon mal etwas viel werden. Der Wagen macht aber soviel Spaß, dass ich recht gut darüber hinwegsehen kann.
Ok,vielen Dank fuer die Antwort.Ich dachte mir schon so etwas in die Richtung.
