  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. GPS-Antenne ersetzen
Audi A6 C7/4G
lt. Audi-Werkstatt ist meine GPS-Antenne defekt und muß ausgetauscht werden, um das Navi wieder benutzen zu können. Geschätzte Kosten: ca. 570,- EUR inkl. MwSt.
Kann man den Austausch auch selbst vornehmen? Wie finde ich heraus, welches die richtige GPS-Antenne ist?
Danke und Grüße
arrufi
Hallo, hatte auch dieses Problem :-(
In der Bucht eine passende Antenne geordert (inkl. der passenden Farbe)
und nach der hier beschriebenen Anleitung die Antenne ersetzt.
Also 10 Minuten als Laie halte ich für sehr sportlich da man schlecht ran kommt wenn man den Himmel nicht komplett absenken will. Sehr kleine Ratsche oder flexibler Bitschraubendreher ist notwendig und dann sollte es in etwa 30 Minuten geschafft sein.
Meine Vorgehensweise:
- Gummidichtung im Oberen Bereich der Heckklappe abziehen
- obere Abdeckung nach hinten wegziehen (siehe Foto auf dem die Richtung aller 'Nasen' zu sehen ist)
- mittlere Befestigung des Himmels lösen
- mit 'kleinen' Händen die Schraube und Kabel an der Antenne lösen
- auch an der Antenne sind zwei Nasen die ein 'herausfallen' verhindern, also nicht nur wild ziehen!
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und darauf achten, dass das kreuzförmige Blech richtig herum verbaut wird (sonst keine richtige Klemung der Antenne und damit fehlende Abdichtung)
Drei Bilder im Anhang zur Veranschaulichung.
792 weitere Antworten
792 Antworten
Habe meine nur hinter dem Handschuhfach gelegt.
Ich kann nich klagen empfängt alles wunderbar.
mache ich auch immer so ; gibt kein unterschied zum Dach
habe gestern die GPS-Maus noch etwas versetzt. Gestern und heute morgen scheint sie wie erhofft zu funktionieren.
Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten!
Da ich ebenfalls mal Probleme mit der Dachantenne hatte, habe ich mich auch mal schlau gemacht. Die Variante mit der Handschuhfachantenne, fürs GPS-Signal, mag sicher zweckmäßig sein. Wenn man sich aber mal ansieht, warum wohl die meisten Dachantennen defekt sind (Wassereintritt / Oxidation der Platine) dann sollte man evtl. auch daran denken, dass dort nicht nur GPS, sondern auch das Mobilfunknetz (GSM) und ggf. die Standheizung mit drüber laufen. Wenn das Navi bzw. das ACC nicht mehr funktionieren, bekommt man das natürlich sofort mit, beim Mobilfunknetz, ärgert man sich evtl. aber lediglich über den schlechten Empfang und bei der Standheizung über die kurze Reichweite der FFB und der Zusammenhang mit einer defekten Dachantenne, wird vllt nicht gleich klar.
Bei meinem A6 hatte die Dachantenne übrigens die TN:
4G0035503F
Als Ersatz habe ich diese verbaut:
4G0035503AE
Preis der Antenne liegt bei etwa 140,-€. Mit Rabatt beim Händler ggf. noch etwas günstiger.
Wenn man das Prinzip der Stecker (ICH GLAUBE die weiße Nase nach unten ziehen und leicht zur Mitte hin biegen) verstanden hat, lässt sich die Antenne in kurzer Zeit auch selbst tauschen. Die grundierte Abdeckung kann demontiert und gegen die schon vorhandene, lackierte, getauscht werden.
Im Anhang mal die neue und alte Antenne im Vergleich, sowie eine Zeichnung mit der Bezeichnung der einzelnen Anschlüsse.
4g0035503f
Dachantenne
@Webcleaner
Und nicht zu vergessen: 3G (VFL) bzw. 4G (FL) wird von der Antenne ebenfalls unterstützt, je nach Ausstattung.
und nicht vergessen auf der Kante wo die neue Kappe anlieget innen ne Silikonnaht zu ziehen, dann bleiibts auch länger als 2 Jahre dicht...
nur eine kurze Information zu den Kosten eines Antennentauschs durch eine AUDI-Werke. Bei meinem
A6 (320 PS) wurde die Antenne auf Garantieverlängerung getauscht. Der Versicherungsservice teilte mir anschließend schriftlich mit, dass 580,38 € an die Werke überwiesen wurden.
Gruß, Palver
Allroad (also Avant)
Respekt... wahrscheinlich haben die dafür den ganzen Himmel hinten ausgebaut ab B Säule.
Hatte das gleiche Problem - hab eine GPS-Antenne mit Winkel-FAKRA-Anschluss für 10 € bestellt und hinters Handschuhfach positioniert. Jetzt hab ich mind. 7 Satelliten und alles ist gut.
https://rover.ebay.com/.../0?...
Moin
Mich hat es heute auch erwischt kein GPS und ACC&Breaking Guard nicht verfügbar ??
Habe einen Avant und würde gerne die Alternative Antenne verbauen!
Finde aber leider keine Anleitung wie ich das HSF und an die Headunit komme
Kann mir jemand helfen?
Komme aus Kassel würde es auch machen lassen wenn es nicht so teuer wird
PN mir deine email...
Hallo, mich hat es auch vor kurzem erwischt. In erster Linie will ich mich für die wertvolle Tipps hier bedanken. Für mich kam der Tausch der Dachantenne nicht wirklich in frage da ich Limo fahre, also habe ich die universelle GPS Antenne bei Amazon gekauft. Der Einbau der Antenne für mich als Laie war gar nicht so einfach. Zum Beispiel habe ich die Stecker von der Heizungsteuerungeinheit und der mmi nicht ab gekommen, ich habe sogar dabei was abgebrochen und mich leicht verletzt. Also musste das Teil drin bleiben aber es ging zum Glück auch so weiter. Beim mmi Ausbau hat ein Kabel geklemmt und es ging deshalb auch sehr schwer raus. Dabei ist mir aufgefallen, dass der GPS Antennenstecker draußen war, also wieder rein gemacht und eine Testrunde gedreht, ob es eventuell daran lag, aber ohne Erfolg. Ist scheinbar beim Ausbau rausgefallen. Dann die neue Antenne rein gesteckt und schon nach paar Metern hatte ich 3 Satelliten gefunden. Alles wieder zusammen gebaut und noch ein wenig getestet, es findet immer 3-8 Satelliten im Schnitt sind es meistens 5 also alles top. Noch ein kleiner Tipp von mir: nimmt einen größeren Tuch als Unterlage beim Ausbau, meiner war Mittel groß und ist bei ausbauen von mmi verrutscht und dabei mein Schaltknüppel oben leicht zerkratzt, sieht jetzt nicht schön aus.
