golf V 6r fahrerseite fenster geht nicht hoch, nur runter
VW
Hi Zusammen,
Bei unserem polo V 6r geht das fenster der fahrerseite nicht hoch, nur runter. Beim runtergehen macht er komische geräusche als wäre sand im seilszug. Wenn man hochdrückt, macht der motor nur klickgeräusche, hochgehen tut er nur wenn er ganz unten ist dann ca 5cm hoch dann nicht mehr. Woran könnte es liegen? Wenn der seilzug schritt wäre würde er sich doch garnicht bewegen? Genauso auch wenn die sicherung durch wäre.
1 Antworten
Ich würde die Türverkleidung offenlegen um zu sehen ob was gebrochen/lose ist und das Fenster beim hochfahren verkanntet - Antrieb sichten.
Evtl. versucht man es mit ein paar Tröpfen Öl rechts und links in der Führung (oder zur Not Wasser).
