Golf II mit Navigationsystem ???
Hallo VW-Freunde!
Hab mir einen Navigationsystem von Blaupunkt geholt Typ: RNS-149.Passt problemlos ins DiN-Schacht.Das problem aber ist ob es in diesem Golf auch funktioniert?????
Laut Verkäufer funktioniert das Gerät in Fahrzeuge mit Tacho-Signal.Mein Auto ist aber ohne Tacho-Signal!!!
Was muss ich tun das der Blaupunkt-Navi kostengünstig und mit wenig aufwand in meinem 2´er Golf funktioniert???
Es ist ein 91´er Golf 1.3
Bitte um Hilfe...
Bedanke mich im vorraus!!!
35 Antworten
Wenn dein 2er ne mfa hat, hatter auchn Tachosignal, kannste Versuchen da abzuzwacken.
Ansonsten brauchste ein Signalgeber, die gibts von Boch und kosten um die 70?, oder billiger bei ebay... Einfachma nach Signalgeber oder Tachosignal suchen...
Poste ma wie du es letztendlich geschafft hast, will sowas auch machen...
Nee,ein MFA hab ich nicht.Also ich versuchs mal über Signal geber usw.bei ebay.Danke!
Was sollte ich danach tun.Wäre eine umbau einfach?
Die Signalgeber gibts bei VW zum Einsetzen in den Tacho von hinten entweder als GALA-Induktivgeber oder als MFA-Hallgeber.
Thorsten
mhm..da ich das demnächst wohl auch vorhabe interessiert mich dieses thema auch..
deshalb mal meine frage:
gibts sowas auch für fahrzeuge mit digifiz? bzw, wo greift man da das signal ab?
es wird ja schon elektronisch geliefert vom getriebe, aber wie bastel ich das dann ans navi dran??
wenn ich mich nicht irre ist ein geber bereits vorhanden. das teil müsste hinten am tacho irgendwo um die welle sitzen.
Ja das ist so ein Hall-Sensor. Reagiert auf Magnetfelder. Hat drei Anschlüsse. Aber keine Ahnung wie die beschaltet sind.
Auf jeden Fall ist das beim Tacho mit MFA dabei. Braucht man ja für Durchschnittsgeschwindigkeit und Tageskilometer und so.
MFA nachrüsten 😁
Ne aber ich hab gesehen daß die Tachos ohne MFA auch die Vorrichtung haben um das Teil reinzuklipsen. Dann holst du dir das einfach. Ich glaube sogar das die Anschlüsse auf der Folie vorhanden sind. Mußt du mal nachkuken. 3-Polig muß es sein.
Also,
Ich hol mir das Teil von VW (Was würde es kosten?)
Schliesse es an den Tacho,wäre dann das problem gelöst?
Was das kostet? Keine Ahnung. Aber ich würde erstmal schauen ob du n Tacho mit MFA vom Schrott bekommst. Ist doch eh viel cooler.
Aber wenn die MFA durch den Sensor die benötigten Daten erhält, dann wird das Navi wohl auch zufrieden sein.
und nochmal meine frage, wie läuft das beim digifiz?
Also beim Digifiz hast du ja 100%ig ein Geschwindigkeitssignal. Du hast ja keine Tachowelle mehr.
Vielleicht kannst du das Signal vom Getriebe ja nehmen. Weiß ich nicht genau.
