Golf Cabrio I elektrisches Verdeckt lässt sich nicht öffnen
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo mal an alle.
Mein Cabrio ist schon eine Zeit abgemeldet.
Starte ihn hin und wieder mal an,aber jetzt will ichs aktivieren und bin drauf gekommen,dass
sich das Verdeck nicht öffne lässt!!!
Sicherungen sind es nicht.
Wo könnte das Problem liegen????
LG Werner 🙁
7 Antworten
Könnte ein Kontaktproblem bzw relais im kofferraum sein oder die Pumpe ist fest.
Hast du schon gemessen ob an der pumpe strom ankommt?
Was war’s am Ende? ??
Habe ähnliches Problem, Fahrzeug stand 5 Jahre in ner Scheune. Man hört beim betätigen dass die Pumpe arbeiten möchte, tut sich jedoch leider nichts.
Wenn die Pumpe läuft, gibt's nicht viele Möglichkeiten. Entweder kein Öl drin oder die Schraube zum Druck ablassen offen.
