- Golf
- Golf 3
- Golf 3 gti nach thermostat wechsel viel zu heiß
hi
bin neu hier und habe direkt mal ein frage
ich hatte vor paar tagen kühlflüssigkeit gemessen und könnte von der spindel nicht ablesen wie viel frostschutz ich im kühlkreislauf habe (war rostwasser )
da habe ich das wasser abgelassen und neues von vw reingekippt
motor laufen lassen mit offenem deckel, da kamen paar bläschen hoch
bei ka 70° habe ich den deckel wieder drauf gemacht und die temp ging bis 110 hoch und fing an zu spruddeln
der obere kühlerschlauch ist hart und am senor der entlüftungsstopen zicht laut aber dort kommt nur heiße luft raus die nicht nach abgasen stinkt , und der unterschlauch bleibt kalt
thermostat klappt habs mit heißem wasser geprüft
was meint ihr zkd oder wapu defekt
33 Antworten
ja genau und einen für die dichtung der wapu war dabei
aber da wo das plastik rohr auf das gehäuse gesteckt wird und mit ner halte klammer fixiert wird da läuft das wasser raus naja ich kauf das morgen komplett mit gehäuse ..... neu
dort ist auch ein O-Ring, der wird wohl platt sein.
soo auto läuft wieder ganz normal wasser geht bis kurz nach 90 hoch dann kühlt es wieder ab im stand oder stau gehts bis über 100 lüfter springt an und temp geht wieder runter :-)
ich kann zwar nicht genau sagen woran es lag aber hab ein blauen deckel neues thermostat + gehäuse+flansch mit klammer und eine std den motor durchgespühlt und jetzt läuft er gott sei dank wieder ganz normal
an alle die ihre meinungen dazu gegeben haben sag ich DANKE!!!!
Die Thermostate haben eine richtige Einbaulage. Wenn die nicht stimmt, kann es sein das sich da was verkanntet. Oder das Thermostat wurde beim Einbau verkanntet, alles schon gehabt. Thermostat im Kochtopf ok, im Auto nicht. Neues eingebaut, immer noch nichts. Altes wieder rein, geht. Zum verrückt werden. Ich finde, die haben das inzwischen auch so bescheiden konstruiert, alles zugebaut das man nur noch schlecht drankommt. Hab damals bei meinem 1,8 16V unten die eine Nase am Block abgetrennt, damit ich das Thermostat gerade von unten einsetzen konnte.
