Golf 3 gti bei 160 Schluss
VW Golf 3 (1H)
Habe heute bemerkt das mein Golf gti im 4 Gang bis 160 läuft und das könnte ich ewig so weiter fahren ohne das die Drehzahl hoch geht, schalte ich in den 5 Gang läuft er so 180 was kann das sein?
Golf 3 gti 8v bj 92 2E
@NicoleGolf3 schrieb am 6. Mai 2019 um 00:39:08 Uhr:
Und dann ist mir aufgefallen, ein Kumpel hat mich drauf aufmerksam gemacht, das meine Temperatur Anzeige nie auf 90 Grad geht nur so ungefähr bis 85 wasn das jetzt nun wieder
Das ist...nix!
Bei dem Baujahr völlig normal!
Ist bei meinem 94er GTI mit 2E Motor genauso.
Es liegt daran das es bei der Temperaturanzeige noch keine
sogenante "Plateaufunktion" gab.
Dann werden ab ca. 70° Wassertemperatur konstant 90° angezeigt.
Hat VW eingeführt.weil es Leute wie deinen Kumpel gibt,die gedacht haben
das da was nicht stimmt.(kein Scherz!)
28 weitere Antworten
28 Antworten
Motor Notlauf. Fehlerspeicher auslesen (lassen)
@Jay Pee schrieb am 20. April 2019 um 23:25:56 Uhr:
Motor Notlauf.
Aber nicht beim 2E @Jay Pee
Evtl. Kat dicht?
Danke ihr lieben für die Antworten, also ich weiß nur, das das flexrohr kaputt ist ob es daran liegt? Wie kann ich testen ob z. B der Kat dicht ist? Fehlerspeicher lasse ich dann auslesen und gebe hier Bescheid
Servus sorry das ich mich jetzt erst melde, fehlerspeicher sagt nichts also kein Fehler hinterlegt, habe gemerkt das er wo ich gestern zu mein eltern gefahren bin , das gemacht was er machen sollte. Aber aufm Rückweg wieder nicht
Möglicherweise sind Zündaussetzer die Ursache.
Kat schließe ich zunächst aus.
Der 2E hat einen Metallkat(zumindest im GTI) der setzt sich nicht zu.
@Arnimon schrieb am 22. April 2019 um 15:08:21 Uhr:
Hallo, das heißt zündverteiler und Finger mal tauschen oder mehr?
@NicoleGolf3 schrieb am 22. April 2019 um 17:31:32 Uhr:
Ich denke @Arnimon meint eher die Zünkabel mit Kerzen-Stecker, Zündkerzen sowie der Zündspule.
Nagut Verteilerfinger und Verteilerkappe können auch Zündaussetzer verursachen.
Der Hallgeber gehört nicht dazu-->Wenn der defekt ist springt dein Motor @NicoleGolf3 einfach nicht mehr an!
@PKGeorge schrieb am 22. April 2019 um 17:51:35 Uhr:
Weil du es gerade erwähnst, er hat öfter mal die Macke tatsächlich nicht anzuspringen aber nach dem zweiten Versuch geht er IMMER wieder an. Ich hatte es vergessen zu erwähne sorry
@NicoleGolf3 schrieb am 22. April 2019 um 19:40:13 Uhr:
Da ist die Zündspule ein ganz heißer Kanditat.
Nimm eine von Beru!
@PKGeorge schrieb am 22. April 2019 um 20:27:33 Uhr:
Nimm eine von Beru!
OK das werde ich machen, wenn ich einmal dabei bin würde ich die Zündkerzen gerne wechseln habe gelesen die NGK - BUR 6 ET
Wären OK was sagst du dazu?
@NicoleGolf3 schrieb am 22. April 2019 um 20:29:18 Uhr:
BUR 6 ET
Ja die sind Richtig und OK für den 2E-Motor!
Kümmer dich auch um ein neues Flexrohr , keine gute Idee mit einem kaputten rum zu fahren .
@OHCTUNER schrieb am 22. April 2019 um 20:41:37 Uhr:
Ja ist schon da alles, mein cousin hat aber nur immer bedingt Zeit zum einbauen.
