golf 2 Vergaserdurcheinander...
hallo
ich besitze einen golf 2 gt mit 66kw MKB: Gu,ich habe gelesen dass auf diesem motor orginal ein Pierburg 2E2 verbaut ist,doch derjenige von dem ich den wagen gekauft habe sagt dass der vergaser einmal getauscht wurde.(ansheinend wegen einer leistungverbesserung...)
ich habe nachgesehen und es ist jetzt ein E2 verbaut.
Ich kenne jedoch keinen golf auf dem ein E2 verbaut ist.
Ich kenne nur 31PIC bei 1093ccm,
2E3 bei 1272ccm,
2EE/2E2 bei 1595ccm
und 2E2 bei 1763ccm motoren.
Von welchem fahrzeug ist der E2?
ich habe ausserdem kaltstartprobleme,das problem ist dass die choke-klappe zu lange geschlossen bleibt und der motor dabei ersäuft und sich so anhört als würde er nur auf drei pötten laufen.
man sieht auch dass viel gebastelt wurde,es hängen unterdruckschLäuche dran sie nirgendwo angeschlossen sind und lustigerweise ist ein massekabel dran das nirgends angeschlossen ist und wenn ich es bei ausgeschalteter zündung an eine masse halte geht der Kühlerventilator an.
Kann ich das ändern indem ich wieder den original vergaser verbaue?
Thermoschalter sind alle in ordnung ,Zündanlage ist in ordnung und drosselklappenansteller ist auch in ordnung.
danke im voraus
62 Antworten
Hi Meldie,
Also hab mir heute die pulldowndose näher betrachtet.
ein schlauch geht richtung Bremskraftverstärker und der andere an den Vergaser.
Aber dort entsteht kein unterdruck. Als ich den Vergaser unten hatte habe ich gemerkt das dort auch kein durchgang ist. (Habs mit einem Draht versucht) sehr verwunderlich.
Hab den schlauch nun hinten mit an den Vergaser angeschlossen und siehe da sie zieht an.
Kann leider erst morgen sagen ob er nun auch in kalten zustand gut anspringt.
Heizung geht wieder. Habe die Bypassventil sauber gemacht und den WT getauscht.
Hallo zusammen. Die einträge sind zwar schon sehr alt aber vielleicht stolpert mal einer drüber. Hab die gleichen Probleme und soweit alles verstanden nur hat jemand ne Explosions Zeichnung mit teile Namen ? Und Prüf werte etc ?
Ich weiss ja nichts über Deinen Motor. Aber die besten Infos zu Vergasern bekommst Du unter www.ruddies-berlin.de/index2.htm
