Golf 2 NSW leuchten nicht???
Hallo!
Ich hab nen Golf 2 GTI Mkb: PF mit neuer ZE.
Und seit kurzen leuchten meine NSW nicht mehr auch nicht die Nebelschlussleuchte, von einem Tag auf den anderen...
Sicherung hab ich schon gewechselt, die war defekt...
Schalter hab ich noch nicht genau untersucht, kann das an dem liegen?
Bitte um Rat!
o.ä. ?
also wenn schon keins vom schrott in frage kommen sollte dann kommen nur noch relais von ner dritten person oder ein neues in frage 🙂
gruss !
27 Antworten
wenn die defekt war dann hat das einen grund gehabt
meistens lag ein kurzschluss vor
schau bitte nochmal nach ob sie WIEDER durchgebrannt ist 🙂
wenn das der fall sein sollte hilft nur messen
sollte sie jedoch heile sein hilft auch nur messen
klar könnte es der schalter sein das der die stromversorgung intern mit masse verbindet und die sicherung dann durchschmilzt
kann aber auch an vielen anderen dingen liegen
viel erfolg !
o.ä. ?
gruss !
Genauso war es auch gemeint 🙂
Das NSW / NSL Relais sitzt auf Steckplatz 10 der ZE und hat entweder die Nummer 51 oder 53.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das Relais 53 dafür zuständig, dass auch NSW / NSL bei Standlicht funktioniert, bei Relais 51 nur mit Abblendlicht.
Also, ich hab den Schalter gemessen, passt alles😁
Tja nun zum Relais... Ich hab da keins drin, nur ein Stecker mit dem grau/weißen Kabel.
Vom sicherungsasten kommen aber 12V und diese sind am Stecker auch messbar.
Jedoch der Relaisplatz 10 ist für NSW und Hupe zuständig, es geht jedoch auch nicht die Hupe.
Was nun?😕
Die NSW gingen aber vorher, ja?
Steckplatz 10 ist auch für die Doppeltonhupe zuständig. Ansonsten Steckplatz 11 für die "normale" Hupe.
Edit: Hast du mal direkt Strom auf die Nebler gegeben?
Sehr sehr unwarscheinlich, aber vielleicht sind alle Lampen durchgebrannt...
hmmm... alle drei suf einmal is sehr sehr unwahrscheinlich.
Ja die NSW leuchteten einwanfrei...
Ok, scheint etwas kurios zu sein.
Hast du mal alle Sicherungen gecheckt?
Probier trotzdem mal einen anderen Schalter aus.
Aber warum bei dir kein Relais drin ist, ist mir schleierhaft.
Was du noch probieren könntest, einfach mal ein Relais in den Steckplatz 10 stecken und sehen ob bzw. was passiert.
Ja ich hab ja das Relais 53, i habs schon probiert, es passiert nichts.😕
Langsam bin ich echt ratlos!
