Golf 2 180kmh bei 6000U/min?
VW Golf 1 (17, 155)
War heute mal auf der Bahn und konnte meinen Golf 2 RP mal ausfahren. Leider war bei 180kmh schluß.
Der Drehzahlmesser war bei 6000U/min. Ist das normal? Hab ein AUG Getriebe drin.
Welches Getriebe sorgt für eine höhere Endgeschwindigkeit, ohne Leistungsverlust untenrum?
Gruß Sven
Topspeed kann man über die Leistung ausrechnen, da hat das Getriebe kaum einfluss drauf.
Und ein PN läuft mit Sicherheit keine 190, da brauchst du im 2er etwa 110-115PS für.
Was der Tacho zeigt steht auf einem anderen Blatt 😉
67 weitere Antworten
67 Antworten
Original geschrieben von c-o-b
...und wieder bahnt sich ein streit-thread mit himeno an...
*schnell weg*
Wasn hier das Problem?
Ich verstehe schon, worauf sie hinaus will und kann das auch nachvollziehen.
Hier immer gleich so eine Hysterie zu veranstalten, weil Himeno einen Beitrag veröffentlicht, der nicht der gängigen Meinung entspricht....
Sie hat einen sehr individuellen Schreib- und Interpretationsstil.. lassst ihr halt die Freude,
@SeriellerChiller: Mehr behaupte ich auch nicht, mein 50 PSer geht 180... Mit genügend Anlauf und ausreichendem Gefälle... scheinbar scheint hier bei Autobesitzern unter 100 PS Realitätsverweigerung vorrausgesetzt zu werden. Ich weiß, er läuft auf der Geraden "nur" Tacho 160, aber die läuft er dafür...
Original geschrieben von SerialChilla
Original geschrieben von Himeno
pf hat andere verdichtung durch kolben, andere ventilöffnung, andere nocke, wie genau besser die düsen spritzen hat wohl kaum einer vergleicht und fürn rp gibts auch bessere düsen.
und wie erklärste norders rp ausserdem ich hab nur g60 krümmer aber 2e hosenrohr net gti
Ich weiß, worin sich RP und PF unterscheiden. Ich hatte beide, sowohl serienmäßig als auch scharf in meinem 2er verbaut.
Die andere Ventilöffnung ergibt sich beim PF übrigens durch die andere Nocke.
Gehen dir jetzt die Argumente aus, oder warum betreibst du Haarspalterei? Glaubst du wirklich, es gibt nen messbaren Unterschied zwischen PG und PF Krümmer? Oder 2E und PF Hosenrohr?
Der PF hat ne Digifant II drauf, also 4 Einspritzdüsen. Da kann ne einzelne Düse einfach nicht mithalten... Auch wenn da ne andere drin sitzt.
Beim bei mir genannten Beispielmotor waren übrigens Düsen vom C20XE verbaut ("Kleinigkeiten"😉...
Norders RP hatte ne 268er dbilas Nocke drin, nicht son Plastikspielzeug. Abgesehen davon hat er seinen Motor über ne LM-1 aufm Prüfstand abgestimmt.
2 mm größere Einlassventile sind auch nicht zu verachten!
Übrigens hatte er auch noch ne Gillet Anlage drunter. Schau mal ins "Jetzt mache ich ihn schneller" Buch, da gibts n paar Sätze dazu...
Und sind wir mal ehrlich: Dein Motor ist nicht neu. Ich würde drauf wetten, dass er trotz der Modifikationen keine 100 PS hat.
und ich hab keine rp nocke und pf hat andere ventilgrösse net nur steuerzeiten
man hast du ne hellsehkugel das du weisst was ich wirklich alles gemacht hab an meinen motor? wenn ja gib mir mal die lotozahlen vom jackpot
toll wie immer alle wissen wollen was man persönlich macht obwohl se einen net kennen und vorallem meinen wagen ins detail kennen obwohl er seit monaten in der garage steht
wusstest du denn auch das ich gerade in 1h von berlin nach halle fahre?
*schnell weg*
ich bin hier geliebt und auch gehasst, was ich schreibe ist für die einen provokation für die anderen normal.
für die meisten bin ich hier nur ne bekloppte psycho die alles verschandelt, andere hingegen achten meine arbeit auch wenn es net deren geschmack ist.
mein schreibstil ist für die einen ok für die anderen grauenvoll.
ich nehm nunmal kein blatt vor den mund was viele nicht abkönnen, das sit das problem das es oft streit gibt
Die meisten wollen mich am liebsten in der geschlossenen sehn nur wissen sie nicht das ich da auch öfters zu besuch bin.
so ist das hier und in einigen anderen forum denn ich laufe auf einer grenzlinie , die grenzlinie einer borderlinerin.
die grenze zwischen schwarz und weiss,die grenze zwischen gut und böse.
Bordi3
Kannst du mal bitte sachlich bleiben?
Vielleicht weiß ich nicht alles, was du mit deinem Motor so gemacht hast, allerdings bin ich hier schon ne ganze Weile ein aufmerksamer Leser.
Und soweit ich mich erinnern kann, hast du folgendes verändert:
GTI Krümmer + Hose, A-Nocke, angepasster Benzindruck. Hab ich was vergessen?
Wenn ja, dann korrigier mich bitte, und teile der MT-Welt mit, wie man mit minimalen Mitteln die Leistung eines RPs um über 10% steigern kann. Schließlich wird das hier alle Nase lang gefragt.
Allerdings solltest du auch beherzigen, dass ich mich auch schon n paar Tage mit der Materie beschäftige...
Zu deinem anderen Post: Über deine Arbeit habe ich mir meine Meinung gebildet (habe dein Auto auch hier mal stehen sehen), ich kann mich aber nicht erinnern, etwas negatives darüber geschrieben zu haben.
Wenn du am Borderline-Syndrom leidest, dann hast dus ja fast geschafft. In der Regel gehts ab Ende 20 / Anfang 30 bergauf, man muss es nur bis dahin schaffen. Und daran sind ja auch einige Berühmtheiten gescheitert...
Aber das soll jetzt hier auch nicht Thema sein. Trage einfach deinen Teil bei und erklär mir glaubhaft, wie du auf die angegebene Leistung gekommen bist, und pöbel mich nicht an, weil ich ne reale Vorstellung vom Saugertuning habe.
Kommt noch was?
Also ich wollte eigentlich nur wissen, ob es am Getriebe liegt, oder an was. Meine Schwester hat nen Originalen RP, und der läuft echte 190. Meiner war mal ein Automatik, der auf Schalter umgebaut wurde.
Getauscht wurde:
Getriebe AUG
Mono
Stg
Mit euren Streitereien ist mir leider nicht geholfen.
Also bitte beim Thema bleiben.
Gruß Sven
Edit. Seit kurzem ist ne G60 Nocke verbaut und Zündung wurde auch eingestellt.
Ich meinte Himeno.
Was das angeht, solltest du dir mal den Rest des Threads durchlesen.
180km/h auf dem Tacho bei 6000U/min mit einem Serien-RP-Getriebe (4S oder 4T?) ist nicht normal.
Das AUG ist im 5. Gang 2% länger übersetzt als das 2Y.
Mit dem 2Y fährt man bei 6100 U/min 200km/h schnell.
Entweder stimmt dein DZM oder der Tacho um mind. 10% nicht.
Evtl. passt die Wegstreckenzahl vom Tacho nicht zum Getriebe. Vielleicht gab es da einen Unterschied zwischen Automatik und Handschalter? Welche Wegstreckenzahl steht denn auf deinem Tacho? (Unter der Tachonadel)
Für die, die Himenos Schreibstil nicht verkraften dafür gibt es den Ignore-Button. Leider ignoriert der den zitierten Text nicht. Also geht bitte nicht zu inflationär mit der Zitierfunktion um, da bekomme ich Kopfschmerzen.
180 auf dem Tacho und 170 laut GPS (was eigentlich genau sein sollte).
Wegstreckenzähler ist 950, wie es sein sollte. Kann es auch an der Tachowelle liegen? Ist eine vom Golf 1 Cabrio.
Gruß Sven
170km/h bei 6000 U/min laut GPS bei Tacho 180km/h? Das wären etwa 20% Abweichung des Drehzahlmessers und 6% Abweichung des Tachos. Wenn du keine Schubkarrenräder dran hast, kann ich mir das nicht erklären.
Bei 6000 U/min müssten mit dem AUG mind. 195 km/h möglich sein.
http://www.svs-tools.de/5.html
ich hab da auch noch nen bild...
wie hier schon erwähnt, es kommt nur darauf an wie stark das gefälle ist 😁
übrigens musste ich dann leider bremsen.
Meiner lief am We die A3 hoch und runter.
bergauf min. 160, bergab 205, auf grader strecke 188-192.
Alles mit nem 4S getriebe und geschwindigkeit wurde ermittelt mit meinem Tomtom go.
Ich glaub bei 190 is mein drehzahlmesser bei 5000U/min
Aber diese Werte sind ALLE echt.
naja, laut deiner sig istbdein rp ja nu aber alles andere als serie..
bei der kohle, die du da reingesteckt hast, sollten dann doch 190 auf gerader strecke möglich sein.
hast du schonmal ne leistungsmessung machen lassen?
Ja, war irgendwas mit 120und paar kurze.
War leider nicht der beste prüfstand, sone Polenbude.
Bin noch auf der Suche nach einem Vernünftigen und ner Nocke.
Dann wird sich zeigen was der bringt.
Auf grader strecke ist halt nicht mehr drin.
So zieht er gut durch, nur ab 5000U/min fehlt im die Power.
Ich tippe drauf, dass es ohne andere Spritze so bleiben wird...
