Golf 1/2 Scirocco1/2 Zylinderkopf Umbau
VW Scirocco 2 (53B)
Guten Tag,
Mich würde interessieren ob man bei einem VW Motor mit Mengenverteiler einfach einen Zylinderkopf mit vergaser verbauen kann wenn der Motorblock der selbe bleibt oder gibt es dazu Vorgaben die ich beachten muss
MfG JC
1 Antworten
Moin!
Du meinst vmtl. einen Kopf für K-Jetronic auf Vergaser, bzw. umgekehrt.
Denn der Mengenteiler sitzt ja nicht am Kopf, aber der Kopf ist ja anders.
"Vorgaben" sind die, dass es passen sollte 😉 Dafür hilft ein Blick in die technischen Daten und/oder Teilekataloge.
Damals war man aber recht pragmatisch unterwegs, sodass das passen sollte.
Danke und Gruß
der "Stevie"
EDIT: Um welchen MKB geht es?
EDIT 2: So wie ich es auf die Schnelle herausfinden konnte sind die ZKGs nur vom Hubraum abhängig, sprich: können mit wahlweise KJT oder Vergaser Köpfen bestückt werden.
