GLK mit beschlagenen Scheiben
bei meinem GLK 350 cdi habe ich ständig beschlagen Front- und Seitenscheiben. Ist es normal, das ich bei dieser Witterung manuell die Luft steuern und das Gebläse hochdrehen muss um freie Sicht zu haben. (Auch bei warmen Motor und nach längerer Fahrt). Bei meinen vorherigen Autos reichte es die Klimaanlage im Automatikmodus zu betreiben.
Was hat denn das mit den Injektoren auf sich, habe ich ja noch nichts von gehört.
Wenn du mir jetzt noch sagt, wie ich für meinen 250 CDI an eine Standheizung komme, verleihe ich dir einen Orden.Zitat:
Für Laternenparker ist es sicherlich eine Überlegung
wert, ob 20" Räder/Reifen oder eine Standheizung sinnvoller sind.In disem Sinne wünsche ich eine stets beschlagfreie Fahrt,
udul
Die gibt es nämlich weder ab Werk, noch als Nachrüstlösung.
Die fehlende Nachrüstungmoglichkeit hat sich leider erst nach der Lieferung herausgestellt.
27 Antworten
Das mit den Injektoren betrifft uns , mit den V6Maschinen, nicht.
Wegen der beschlagenden Scheiben, schau mal bitte ins ML-Forum,
dort wird beschrieben wie man die Lüftungsdüsen richtig einstellt.
http://www.motor-talk.de/.../...nach-laengerer-fahrt-t2526992.html?...
Hat mir auch geholfen.
Andreas
Original geschrieben von Rotrenner
Hallo,gugst du hier
http://....mercedes-benz-passion.com/.../
RICHTIG - das stimmt, es hat mit der Dry Blow Funktion (g*** Wort) zu tun ...
Das ist kpl. falsch ... Einstellung der Düsen ... und Dir hat's geholfen?:
dort wird beschrieben wie man die Lüftungsdüsen richtig einstellt.http://www.motor-talk.de/.../...nach-laengerer-fahrt-t2526992.html?...
Andreas
Schaue auch im GLK-Forum unter "Beschlagene Scheiben".
Gruß - Dieter.
Original geschrieben von angeldust_4711
RICHTIG - das stimmt, es hat mit der Dry Blow Funktion (g*** Wort) zu tun ...Zitat:
Hallo,gugst du hier
Andreas
Glaube ihm geht es um das Beschlagen der Scheiben während der Fahrt.
Hallo Gemeinde,
ich habe auch das Problem mit beschlagenen Scheiben WÄHREND der Fahrt! Erst dachte ich, es kommt von nasser Kleidung oder so, aber das beschlagen tritt erst nach einiger Zeit auf!
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Auto ist neu, mit der DryBlow Funbktion hat es nix zu tun, das Problem habe ich nicht nach dem abstellen!
Gruß,
sw342pd
Original geschrieben von sw342pd
Hallo Gemeinde,ich habe auch das Problem mit beschlagenen Scheiben WÄHREND der Fahrt! Erst dachte ich, es kommt von nasser Kleidung oder so, aber das beschlagen tritt erst nach einiger Zeit auf!
Auto ist neu, mit der DryBlow Funbktion hat es nix zu tun, das Problem habe ich nicht nach dem abstellen!Gruß,
sw342pd
Ist die A/C Taste gedrückt? Wenn nein, wird die Luft nicht abgetrocknet.
Ist die Umluftfunktion eingeschaltet? Das kann zu Beschlagen führen!
wenn es arg kalt ist, ich glaube ab -4C, schaltet sich der Klimakompressor ab.
Dann wird nix mehr getrocknet.
Bei < 5 Grad wird der Klima Kompressor bgeschaltet, dann funktioniert die Entfeuchtung der Luft nicht mehr richtig, deswegen beschlagen die Scheiben. Das Problem hat aber jeder, mal mehr mal weniger.
Man muss beachten, dass nicht nur die Kleidung feucht sein kann, sondern geradejetzt bei Schnee hat man einiges an den Schuhen hängen und somit ist die Fussmatte entsprechend feucht und dunstet ebenfalls aus 🙂
Oliver
Danke Leute, es ist alles so wie es sein soll Umlauft aus, AC on, und auch bei Temp über 0 Grad passiert es!
Gestern war ich 300km am Stück unterwegs, also irgendwann nach 200km beschlug die rechte Seitenscheibe - echt mies auf der Autobahn!
Mein Händler weiß auch keinen Rat! Soll mal vorbei kommen zur Fehlerauslese...
Gestern war ich 300km am Stück unterwegs, also irgendwann nach 200km beschlug die rechte Seitenscheibe - echt mies auf der Autobahn!Mein Händler weiß auch keinen Rat! Soll mal vorbei kommen zur Fehlerauslese...
So ein Problem hatt meiner anfangs auch mal. Als ich in der Werkstatt war sagte man mir ein Kondenswasser-Ablauf im Bereich der Klimaanlage wäre verstopft gewesen. Der wurde dann gängig gemacht und seitdem habe ich das Problem nicht mehr gesehen...
Original geschrieben von funok
Man muss beachten, dass nicht nur die Kleidung feucht sein kann, sondern geradejetzt bei Schnee hat man einiges an den Schuhen hängen und somit ist die Fussmatte entsprechend feucht und dunstet ebenfalls aus 🙂Gruß
Oliver
Genau deshalb habe ich seit der Abholung MB-Gummimattensatz verlegt und der ist sein Geld wert. Nur die Fußstütze links an der A-Säule ist ausgespart und daher habe ich dort per Klettband eine Verlängerung angebracht. Ist in der Matte Wasser Schnee oder -matsch, leere ich sie hin- und wieder und gut is...
So ein Problem hatt meiner anfangs auch mal. Als ich in der Werkstatt war sagte man mir ein Kondenswasser-Ablauf im Bereich der Klimaanlage wäre verstopft gewesen. Der wurde dann gängig gemacht und seitdem habe ich das Problem nicht mehr gesehen...Zitat:
Naja, der dürfte wohl kaum verstopft sein, ich parke nicht unter Bäumen und der Wagen ist 4 Wochen alt!
Gummimatten habe ich auch - ist ja wohl selbstverständlich im Winter! Allerdings mit der Aussparung für die Fußstütze ist mal wieder ne klassische Fehlkonstruktion! Hat einer entworfen, der kein Auto fährt - oder zumindest nicht bei schlechtem Wetter! ;-)
Naja, der dürfte wohl kaum verstopft sein, ich parke nicht unter Bäumen und der Wagen ist 4 Wochen alt!Zitat:
Genau dieses Feature hatte meiner auch direkt nach der Auslieferung. Vielleicht ist da ein Gummistopfen mit Graten versehen oder bei der Hohlraumversiegelung ist Wachs drin stecken geblieben oder was auch immer. Ich hätte vermutlich dazuschreiben sollen, dass er da auch noch ganz neu war... 🙂
