GLC 9G Tronic schaltet nicht vom 2 in den 3 Gang
Mercedes GLC X253
Hallo zusammen ich bin neu hier im Forum, kurz zu meinem Fahrzeug: Ich fahre einen GLC 200 4matic und hab ca 8500km drauf.
Zu meinem Problem: Seit einiger Zeit habe ich das Problem das er nicht sauber schaltet d.h. er schaltet noch in 2 Gang und wenn er dann in den 3 schalten soll zieht er bis 4500 Umdrehungen hoch und es tut sich nichts außer das er die Drehzahl hält und ich erst bremsen muss damit er schaltet.
War deswegen schon dreimal beim Händler und die finden nichts, da kein Fehler im Speicher ist.
Es kommt eigentlich auch nur vor wenn das Auto noch recht kalt ist und nach 2-3km erst.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen.
31 Antworten
@...Hagi... schrieb am 27. Januar 2022 um 12:05:58 Uhr:
Getriebereset 9G
Der Getriebereset bei der 9G:
1.) Zündung einschalten, Motor nicht starten.
2.) Tempomathebel zu sich heranziehen für mindestens 5 Sekunden.
3.) Nach den 5 Sekunden das Gaspedalvoll durchdrücken (Über den
Kickdownpunkt).
4.) Erst dann Tempomathebel loslassen aber das Gaspedal dabei mindestens
für 10 Sekunden voll durchgedrückt halten.
5.) Nach den 10 Sekunden Zündung ausschalten, dabei Gaspedal weiter
gedrückt halten.
6.) Dann erst den Zündschlüssel abziehen und danach das Gaspedal
loslassen.
Bei den neuen gibt es kein Tempomathebel, es ist nur noch ein Knopf am Lenkrad.
Getriebe-Reset:
Zündung ein
Gaspedal inkl. Kickdown 5 Sekunden drücken
Zündung aus
Fuss vom Pedal
Nach 5 Minuten ist das Reset gemacht.
So habe ich es gestern beim Mopf mit Keyless gemacht
und es hat ( gut gefühlt , da keine Rückmeldung ) funktioniert.
