Glasschiebedach reagiert nicht mehr (Einklemmschutz)
Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen?
Im E90 Forum hatte ich das schon vor Wochen geposten aber keine einzige Antwort erhalten.
Vieleicht gibt es ja bei den E60 Leuten jemand der mal ein ähnliches Problem hatte.
Mein Problem: Das Glasschiebedach meines E 90 reagiert nicht mehr.
"Einklemmschutz Dach deaktiviert" leuchtet bei jedem Start
Initialisieren oder normalisieren gehen weder über den Schalter, noch über INPA.
Bei Rheingold ist ein Fehler im FS: " FZD Fehler, keine Fehlerbeschreibung"
Bei INPA antwortet scheinbar das Steuergerät überhaupt nicht, keine Diagnose möglich.
Beim Initialisieren oder Normalisieren klickt es kurz im Dachschaltzentrum, mehr nicht.
Was habe ich bisher gemacht:
-Alle in Frage kommenden Sicherungen gecheckt, alles O.K
-Dachschaltzentrum ausgebaut. Nach der vom TIS vorgestellten Methode unmöglich ohne etwas zu beschädigen. Besser beide Sonnenblenden demontieren und Himmel leicht herunterziehen dann ist es easy.
-Schiebedach mit Notbetätigung durchgedreht, alles geht leicht und funktioniert, also kein Bruch an der Schiebedachmechanik
-Schiebedach-Antrieb durch einen gebrauchten ersetzt, weiterhin keine Funktion,
kein Wunder denn der alte Motor wurde überprüft und läuft
-Schaltzentrum Dach gegen ein gebrauchtes probeweise ausgetauscht, auch ohne Erfolg.
Nun bin ich mit meinen Latein ziemlich am Ende.
Was ich mir vorstellen könnte:
-Das gebrauchte, probeweise eingebaute Dachzentrum war ebenfalls defekt
-Das probeweise eingebaute Dachzentrum muss zuerst codiert werden obwohl es die gleiche BMW Teile Nr. hatte
- Kabelbruch zum FZD, wie kann ich das prüfen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Hannes99
