Glasdach - elektrisches Sonnenrollo
Mein Sonnenrollo über den Rücksitzen verhält sich merkwürdig:
Wenn man die Taste zum Schließen bis zum zweiten Einrastpunkt drückt, schließt es zunächst ganz normal, geht dann aber sofort wieder ein paar Zentimeter auf und bleibt in dieser Stellung stehen.
Das Öffnen geht problemlos.
Nur wenn man die Taste zum Schließen beim ersten Einrastpunkt gedrückt hält, schließt das Rollo vollständig.
Mechanisch scheint alles glatt zu laufen - keine Hakelei.
Weiß jemand Rat?
Übrigens höre ich manchmal Vibrationsgeräusche aus dem hinteren Bereich des Daches. Hatte das nicht jemand von euch ebenfalls?
17 Antworten
Schau mal in die BA, dort steht drinn wie Du das Rollo initialisieren kannst.
Danach sollte es klappen.
Da steht, das muss die Werkstatt machen.
Falls es jemanden interessiert:
Ich habe das Problem (ohne FOH) lösen können.
Das Initialisieren des Sonnenrollos geht genauso wie im Meriva B - und da wird es in einer älteren Version der BA erklärt.
Ich zitiere mal:
Sonnenrollo initialisieren
Wenn das Sonnenrollo nicht betätigt werden kann (z. B. nach Abklemmen der Fahrzeugbatterie), wie folgt die Elektronik aktivieren:
? Wenn das Sonnenrollo geschlossen ist, Schalter [schließen] für 10 Sekunden leicht gegen den ersten Einrastpunkt drücken.
? Ist das Sonnenrollo geöffnet, Schalter [schließen] gedrückt halten, bis das Sonnenrollo komplett geschlossen ist. Dann den Schalter kurz loslassen und erneut für 10 Sekunden leicht gegen den ersten Einrastpunkt drücken.
Erneutes Einlernen der Schutzfunktion
Wenn das Sonnenrollo nach der Betätigung nicht korrekt schließt:
1. Sonnenrollo durch Drücken des Schalters [öffnen] vollständig öffnen.
2. Schalter loslassen und dann Schalter [öffnen] erneut ca. 30 Sekunden lang leicht bis zum ersten Einrastpunkt drücken. Anschließend Sonnenrollo durch Betätigen des Schalters [schließen] vollständig schließen.
Wichtig ist, dass man im letzten Teilschritt von 2. den Schalter [schließen] genau in dem Moment loslässt, in dem das Rollo tatsächlich geschlossen ist.
Seit heute öffnet das Rollo nicht mehr automatisch, d.h. ich muss den Schalter immer gedrückt halten. Habe schon alles versucht, klappt leider nicht mehr. Muss wohl morgen zum FOH fahren.
Geht mir mittlerweile genau so. Auch die Prozedur, die ich oben beschrieben habe, hilft nicht.
Könntest du bitte Bescheid geben, was dein FOH sagt/macht?
Danke,
thmss
Habe am Donnerstag für 9 Uhr einen Termin. Werde dann berichten.
Danke im Voraus!
Das Steuergerät vom Rollo ist defekt. Neues ist bestellt und wird wahrscheinlich am Samstag eingebaut.
Danke für die Rückmeldung.
Rollo funktioniert wieder einwandfrei!
Lag es tatsächlich am Steuergerät?
Und wie groß war der zeitliche Aufwand?
Lag es tatsächlich am Steuergerät?Zitat:
Es war das Steuergerät. Aufwand ca. 1-2 Stunden, Himmel muss raus.
Bei mir hat es 2 Tage gedauert weil ein falsches Steuergerät geliefert wurde. Um den Himmel nicht nochmal ein und auszubauen habe ich den ZT einen Tag in der Werkstatt gelassen. Habe dafür den neuen Combo als Leihwagen bekommen.
