- Motorrad
- Motorroller
- Gileta Runner hat keinen Strom vorne
Hallo, ich habe bei meinem Gilera Runner 50 Baujahr 2001 vorne keinen Strom.
Es geht kein Blinker, brennt keine Kontrolleuchte usw.
Es ist so als ob die Batterie leer wäre.
Über den Kickstarter springt er ganz normal an und läuft auch normal.
Batterie ist aber neu und voll, Sicherung neben dran ist auch Ok.Habe den Sicherungshalter auch schon überbrückt aber nix.
Er stand jetzt 1 Jahr bis er wieder rausgeholt worden ist aus dem Winterschlaf.......
Hat er sonst noch irgendwo eine Sicherung?
9 Antworten
Der hat aber auch den ganzen Sommer verschlafen :o
Ich vermute, dass entweder kein Batterie-Strom am Zünschloss
ankommt oder dieses den Strom nicht weiterschaltet :(
Was ist mit hinten?;da geht alles?
Fuer vorne hast du sicherlich noch eine extra Sicherung, oder es ist ein Kabel abgefressen, gerissen,
Heute habe ich nochmal probiert, am Zündschlossstecker, kommt Strom an.Wenn ich am Spannungsregler Dauerplus drauf gebe funktioniert bis aud die Blinker alles am Tacho(Anlasser geht, Ölkontr.brennt usw.)
Laufen lassen kann ich ihn momentan nicht, da der Auspuff abgebaut ist und ich auf eine neue Dichtung warte.
Sollte am Spannungsregler normalerweise Dauerplus sein?
Eine extra Sicherung habe ich jetzt keine mehr gefunden bis auf die neben der Batterie.
In dem Ev. einen Draht mit Sicherung nach vorne legen. 1,5mm" mit 10 A.
Fast vergessen, die alte Plus-Verbindung still legen, sonst hat diese einen moeglichen Kurzschluss zur Folge.
@Manfredo46 schrieb am 1. November 2023 um 13:32:19 Uhr:
Ich würde eine isolierte Leitung dazu verwenden ;)
Das kann aber keine Dauerlösung sein :mad:
Und wenn am Zündschloss Batterie-Strom ankommt, diesen aber nicht
durchschaltet, wird das Zündschloss defekt sein :D
Ist dabei die Zündung ausgeschaltet, kannst Du diese Schaltung vergessen !
Ist halt, wie oft, recht undurchsichtig beschrieben :mad:
Es war jetzt das Zündschlosskontaktteil kaputt, jetzt funktioniert wieder alles.
@heinkel-bernd schrieb am 31. Oktober 2023 um 15:37:46 Uhr:
Bingo :)
Gern geschehen.
Danke für die Rückmeldung.
