Getriebeölwechsel wie, wo, mit was?
wollte mal einen Getriebeölwechsel machen (lassen).
Kann man das auch als Laie? Wie geht man daran?
Und noch wichtiger: Welches Öl ist am besten dafür (Schaltgetriebe) und wo bekommt man das (günstig)
Wollte ich schon lieber selber mitbringen, wenn ich das in der Werkstatt machen lassen sollte.
Danke
Sven
30 Antworten
Hi !
Ölwechsel ist voll einfach !
Musst nur die Öl-Ablassschraube rausholen und das öl rauslaufen lassen.
Dann wenns leer ist den filter ab machen und dann den neuen einbauen!
Wichtig das gummi vom neuen Ölfilter mit Öl einstreichen !!!!!!!!!
Wenn er wieder fest ist machst du ne NEUE Ablassschraube rein.
Dann Füllst du oben Öl ein !
Erst mal 3 Liter und dann rantasten....
Wenn der stand gut ist , dann den mototr starten und laufen lassen nen paar minuten. Danch Öl kontrolieren und gegemfalls nachfüllen !!
Du solltest 10W40 benutzen !! Ist ein super Öl !
Kriegste in jeden zubehör laden ! Notfalls bei ATU !!
*g*
Mfg Thomas
@ BadWolf95
1. nicht einfach die schraube raus schrauben
2.Getriebe hat kein ÖL-Filter
3.10W40 ist Motor ÖL und kein getriebe ÖL
Du sollst wie es schnmal erwehnt wurde erst die einfüll schraube lösen dann ablass schraube
dann machst du ablass schraube fesst dann füllst das ÖL bis das ÖL anfängt aus dem einfüll Loch raus laufen und ich bin mir nicht ganz sicher aber ich kann erst morgen in der werkstatt nachgucken (Softwer) was der Golf für ÖL braucht ich glaube es waren entweder 75W90 oder 80W90 aber bis morgen kannst du ja warten
Ich werde morgen hir rein Posten
Hi !
*fg* HAtte mich verlesen ! War bei dem Motoröl wie du schon sagtest ! *g*
Mfg Thomas
Ist nicht schlimm gemeint
Ich wollte nur das er keine fehler macht und sucht denn ganzen Tag den ÖL-Filter am getriebe
@Rusti:
75W90 is original in den Schaltgetrieben drinne.
VW sieht ja eigentlich keinen wechsel vor, aber nach 10 oder mehr Jahren ist das Zeug so flüssig wie Flitzkacke. Die glaubten damals wohl nicht, dass ein G3 solange fährt. 😉
Bei meinem Getriebe gibt's nur ne läppische Kontrollschraube. 🙁 Also hab' ich das Öl dann einfach mit 'ner Pumpe rausgesaugt. 😁
ich bin mir nicht ganz sicher welches da rein kommt deswegen wollte morgen in der werkstatt nach schauen
Jetzt wäre ich doch bald echt losgegangen und hätte den Filter gesucht, wenn nicht 10W40 dabeigestanden hätte. Na ja...nach Motorölwechsel wird wohl öfters gefragt als nach Getriebe.
Also mein Golf ist jetzt bald 14 Jahre alt. Ich habe den jetzt 6 Jahre...davor meine Mutter 2 Jahre. Und ich kann mich an keinen Getriebeölwechsel erinnern.
Wieviel Liter brauche ich denn von dem Zeug?
Sven
Also Namor
Ich habe nachgeguckt und du Brauchst 75W90 und ca. 3,5 liter
Am besten fülst so viel bis es anfängt raus zu laufen aber denk daran erst die einfühl schraube zu losen weil wenn duerst das öl ablässt und dann kriegst die einfül schraube nicht loss hast du ein problem die dinger gehen manchmal ganz schwer raus
Besorg Dir 2L Getriebeöl 75W90, selbst die wirst Du nicht vollständig brauchen.
Genau wie st220 kann ich Dir Castrol TAF-X empfehlen. Wenn Du ne günstige Bezugsadresse für Castrol brauchst schreib mir ne PN.
Bollo
[Klugscheißer-Modus ON]
Das 75W90er hält aber länger als die ATF
Die ATF sollte alle 60tkm gewechselt werden. 😉
[Klugscheißer-Modus OFF]
